![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-06-2018
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Mam problem z erg. Po zczytaniu błędu wyszło mi że erg nie działa. Wymieniłem z wielkimi problemami (bo dojście jest fatalne) i odpalam a kontrolka świeci nadal. Czy ona powinna samoczynnie zniknąć po wymianie czy musi być skasowania. A może to coś innego? Bo słyszałem że błąd erg nie zawsze oznacza niedziałający zawór. Może ktoś pomoże co zrobić. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Po wymianie EGRa trzeba zrobić adaptację - wykasować wartości wyuczone
Ile to ma przebiegu, że padł EGR ? - podobno te są lepiej zrobione niż starsze wersje.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#3 | |
![]() Imię: Darek
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
EGR nie ERG - oczy bolo...
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Zrób adaptację nawet Forscanem, zobaczysz co się dzieje, jak nic się nie zmieni to trzeba szukać w pierwszej kolejności po przewodach od zaworu do sterownika czy gdzieś nie jest uszkodzony.
