Stary 13-07-2016, 14:12   #11
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Domyślnie Odp: Poradnik - płyny eksploatacyjne, filtry - Ile? jakie? 2.0 TDCI (DW)
Założyłem już wątek, ale widzę że tu też dyskutujemy filtry - to dorzucam- co z tym:
filtr oleju turbo
Swoją drogą - ktoś robi "test bibuły" dla oleju? Ma to jakiekolwiek znaczenie / wiarygodność diagnostyczną? - chodzi mi o to:
Kontrola kondycji oleju silnikowego - test bibuły
Po puszczeniu kropli rozgrzanego oleju na bibułę, można ocenić jego kondycję, analizując wygląd wyschniętej plamy. Powinna być jednorodna, szara. Jeżeli w plamie pojawią się małe czarne punkty, to znaczy, że dodatki wyłapujące zanieczyszczenia przestały już działać i należy pomyśleć o wymianie oleju. Z kolei pomarańczowa otoczka wokół plamy to znak, że do oleju dostaje się paliwo, co także oznacza konieczność wymiany.
Czytaj więcej na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 13-07-2016 o 15:15
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 00:23   #12
aleks_paweł
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Ś max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 7
Pytanie moje jest dotyczące oleju silnikowego
S Max 2007 r 2.0 diesel 140km
Jaki olej wlać?
Nie wiem jaki był łany do tej pory
Auto ma przejechane 245 000 km
aleks_paweł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 01:20   #13
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Stary 12-09-2018, 21:43   #14
robsonlbn
Avatar robsonlbn
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: S-max Platinium X
Silnik: 2.2TDCi 238KM by Tuneforce
Rocznik: 10.2013
Postów: 9
Hej,
czy ktoś napisze, jaki olej lać do Forda S-max 2.2 200KM rocznik 2013. Przebieg to 169tys.
robsonlbn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 22:39   #15
Maciejsmax
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Jak myślicie: castrol edge 5w-40 do mojego starego smaxa się nadaje, czy za dobry na tą kontrukcję?
Jaki olej lejecie do swojego?
Maciejsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 22:43   #16
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Za dziadowski. Bobry castrol to oksymoron.
Stary 17-10-2018, 22:54   #17
Abermon
Avatar Abermon
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-12-2017
Silnik: 2.0 tdci PS
Postów: 47
Weuek, byly słuchy, że kupiłeś inną markę i wreszcie Twoje nabijanie postów zniknie z forum... Niestety chłopaki nie miały racji. Proponuję jakieś egzorcyzmy. Może to pomoże.
Abermon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 11:20   #18
drdres
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: S-Max
Postów: 10
Witam,czy wszystko dostałeś w sklepie forda ww.?
Jakie to są koszta w sumie za materiał?
Napisał poised Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zakupie swojego "maksa" chciałem zrobić mu wymianę i transfuzję niezbędnych płynów oraz filtrów, ale dostęp do informacji w instrukcji jest mniej niż skromny. Na forum jest to porozrzucane po różnych wątkach.
Postanowiłem zebrać wszystkie informacji i je uporządkować, dla siebie jak również dla Was forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozpiska jest na przykładzie mojego samochodu tzn. S-max 2006 2.0L QXWA, Duratorq-TDCi (143PS) - DW, przekładnia MMT6
Spis powstał również dzięki pomocy ekipy ze sklepu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- olej silnikowy 5w30 WSS-M2C913-B(C)(D) (5,6 litra do pełnej wymiany):
wymiana co 20000 km lub raz w roku ( myślę że co 10.000km będzie rozsądniej)
- olej przekładniowy WSS-M2C200-D2 (ok. 1,8 litra do pełnej wymiany):
wymiana, najlepiej przy wymianie sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- płyn do wspomagania WSS-M2C204-A2 (1 litr powinien wystarczyć do pełnej wymiany):
wymiana, co 50000 km
- płyn hamulcowy WSS-M6C57-A2 (DOT-4)(1 litr do pełnej wymiany + 1l na sprzęgło):
wymiana raz na 2 lata
- płyn chłodniczy WSS-M97B44-D/E (koncentrat należy rozrobić z wodą destylowaną w stosunku 1:1 - 8,1 litra do pełnej wymiany):
wymiana raz na 10 lat (u mnie co 3 lata, wraz z termostatem)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- filtr kabinowy - CUK 2559
wymiana co sezon (wiosna/jesień)
- filtr oleju - HU 711/51 x
wymiana z olejem
- filtr oleju turbosprężarki - 3M5Q-9P424-AA
wymiana - hmm...jakieś propozycje?
- filtr paliwa - PU 1018 x
wymiana co 20.000 km (co drugi olej)
- filtr powietrza - C 30 161
wymiana co 20.000 (z filtrem paliwa)
Jeżeli macie jakieś uwagi, chętnie poczytam, zmienię błędne informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drdres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 19:43   #19
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
to była dawno temu.... teraz kupuje u siebie, ale z komplet podstawowy (olej plus 4 filtry) ok. 350-400 zł
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 10:50   #20
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
A macie jakiś poradnik dla S-maxa 2.0 Duratec 145 koni? Na forum nie znalazłem kompletnej listy co i kiedy wymieniać.
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr oleju , filtr powietrza , olej , płyn chłodniczy , płyn hamulcowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
