Stary 03-07-2018, 11:01   #141
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
Testy zrobione.
Sprawa wygląda tak.
Moduł, który miałem u siebie w aucie jest w pełni sprawny, łączy się z converse, odpala wyświetlacz, wszystko tip top.
Moduł który zakupiłem na alledrogo działa, pikanie słychać ale na converse nic się nie wyświetla (możliwe że trzeba by go jakoś zaprogramować, bo ja i ten kolo mamy wgrany soft z wyświetlaniem)
Nieważne, oba moduły są ok. a jeden nawet lepszy bo łączy się z converse.
Doradzicie co trzeba zrobić żeby wypruć całą wiązkę.
Muszę przejrzeć.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 11:05   #142
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał orzel_man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo ten Twój "stary" jest przefleszowany nowym softem, żeby działał z c+
Stary 03-07-2018, 13:05   #143
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Tak właśnie myślałem.
No cóż. Moduły sprawne.
Trzeba sie będzie brać za prucie. ... niestety.
Stary 03-07-2018, 13:44   #144
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Nie jestem pewien jak to było bo i nie pamiętam, ale nie da się od modułu odpiąć oddzielnie wtyczek PDC przód/tył?
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 13:47   #145
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
wg mnie można odłączyć. są 3 wtyczki.
dwie brązowe jedna czarna. wg mnie brązowe odpowiadają za wiązki przód i tył a czarny to zasilanie i pozostałe sygnały.
tylko teraz co proponujesz?
odłączyć fizycznie np przód i sprawdzić błędy?
Stary 03-07-2018, 14:31   #146
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Tylko jak odlaczysz przód nie wyłączając "komputerowo" przodu to układ tak nie będzie działał, ale za to może pojawić się inny błąd nie koniecznie taki jaki teraz posiadasz
Sprawdź bo i tak pewnie masz wszytko rozebrane..
Mozesz sprawdzic jeszcze ten odcinek z kostki modułu do kostki pod zdarzeniem, moze kostka pod zdarzeniem jest cos nie tegos
P.s.
Jak juz kolega ci troszke pomog to może zdejmij swoją wiazke od czujnikow i podepnij u niego raptem 3min na sprawdzenie (kostka pod zderzakiem) i tez bedziesz cos wiedział.
P.s.2
Demontowales jak dobrze pamiętam caly środek wokół radia moze gdzies przydusiles kable od włacznik pdc
Ostatnio edytowane przez AJU ; 03-07-2018 o 14:41
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 17:52   #147
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Wiązkę przedzwonilem. Wszystko było Ok. Tropem włącznika nie szedłem wogole do tej pory. Sprawdzę to... tylko ze oświetlenie robiłem w maju. Ok 11.05.
A czujki nagle padły 5 czerwca. Wcześniej wszystko Ok.
a gdzie znajdę bezpiecznik odpowiedzialny za to ??
Może zwyczajnie padł ... zerkałem do skrzynki w komorze silnika ale wyglada tam Ok.
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 03-07-2018 o 18:01
Stary 03-07-2018, 20:53   #148
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Sprawdziłem przy włączniku. Wszystko Ok
Stary 05-07-2018, 00:21   #149
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 298
Dokładnie, odepnij tylko jedne i zobacz błąd, jeśli sie nie uda przy modlę spróbuj wiązki w zderzakach poodpinac.
Stary 05-07-2018, 08:45   #150
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Bump:
Napisał AstraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ja głupia nie pomyślałem w sumie o tym...pomroczność normalnie.
dzisiaj przysiąde do analizy
nie sprawdzałem błędów przy odpiętych wiązkach przy zderzakach.
popraw mnie ale jeśli odepnę kostki przy zderzakach i będą te same błędy to wiadomo że siadła wiązka między modułem a kostką.
a jeśli dodatkowo odepnę wtyczki od modułu można będzie zdiagnozować która wiązka,
czy przód czy tył...
tylko jeden problem.
u mnie pojawił się błą i przód i tył na raz, w jednym czasie. więc podejrzewam że może chodzić o zasilanie idące z instalacji do modułu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
