Stary 03-07-2018, 19:35   #1
naveintre
Zarejestrowany: 11-03-2014
Silnik: 1.8l benzyna
Rocznik: 2002/3
Postów: 12
Domyślnie st200 2.5v6 jak wyjąć alternator?
Jakieś porady jak wyjąć alternator ? Na forum nic sensownego nie znalazłem. Dolną śrubę idzie odkręcić ale jak dostać się do górnej? alternator Wyjdzie od strony koła jak zluzuję łącznik?
naveintre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 21:49   #2
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Domyślnie Odp: Mondeo mk2 st200 2.5v6 jak wyjąć alternator?
O ile dobrze pamiętam trzeba było odkręcić końcówkę drążka kierowniczego .Inaczej to pół auta trzeba wydzierać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 23:21   #3
naveintre
Rocznik: 2002/3
Postów: 12
Domyślnie Odp: st200 2.5v6 jak wyjąć alternator?
Drążek to nie problem. Jak dostać się do górnej śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2018, 11:53   #4
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Od góry Panie kolego da się ją wykręcić ciężko jest ale da sie☺w mk3 wyciągnąłem to u Ciebie będzie podobnie resztę jak kolega poniżej napisał.Najlepiej to odkręcić drązek i stabilizator z tego co pamiętam.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 20:51   #5
Profesor
Imię: Andrzej
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
- alternator trzyma się na 3 śrubach do uchwytu który wystaje z silnika. Śruby odkręca się od strony środa osi silnika że się tak wyrażę - klucz bodajrze 13 nasadowy. 1 odkręcasz od góry (trzeba mieć wąską ręce) i kręcić grzechotką w okolicy cewki, jedną na dłuuugiej przedłużce na grzechotce i kręcicsz w okolicach skrzyni biegów (ramie dobre 50 cm , a trzecia łatwo idzie.
- z alternatora wypinasz wtyczkę 2 PINową, oraz wtyczkę 1 PINową (wsuwka). Dodatkowo odkręcasz kluczami 10 i 13 dwa przewody grube do AKU.
- z tego co pamietam jest jeszcze jeden wspornik montowany do bloku silnika, ale z nim nie ma większych problemów z odkręceniem.
- pasek ściągasz najepiej "łyżką" - długi łom - dobry metr, półtora i zapierasz się za poduszkę silnika wkładając łom pionowo i za napinacz - ciągniesz "do siebie" stojąc przed silnikiem. Potrzebna będzie druga osoba do ściągnięcia paska. Napinacz można zdemontować kluczem "L" o przekroju kwadratu, ale baaaardzo cięzko będzie podejść bez podniesienia silnika do góry (podłużnica)
Aby wyjąć alternator musisz odkręcić końcówkę drążka kierowniczego. Nic więcej nie powinno przeszkadzać... no i koło prawe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
