Stary 04-07-2018, 21:38   #2211
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
No niestety zawsze jest jakieś ryzyko...... Pamiętaj o jej przypisaniu do auta po wymianie.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 21:41   #2212
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowa pompa miala i cięte czy odkrecone rurki?
Cięte i zaslepione, zalana płynem hamulcowy ale trochę ciemnego syfu się z niej wylało wiec mam pewne obawy
Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 21:43   #2213
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
jak ciete to bym sie nie bal, plyn mogl sie zrobic czarny od dostepu powietrza i wilgoci, jest bardzo higroskopijny
Ostatnio edytowane przez atari ; 04-07-2018 o 21:52
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 07:27   #2214
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ja mam pompę część aluminiową "zwykłą" i elektronikę przełożoną od pompy acc, wszystko działa, zamiana została dokonana z powodu zaśniedzienia aluminiowej części w pompie acc kupionej na allegro, niestety wyszło to dopiero po jej założeniu więc robota 2x - najpierw montaż pompy z allegro - nie działa, demontaż, podmiana elektroniki i ponowny montaż, więc pomysł kolegi z podmianą jeśli nie jest pewny jej stanu nie jest taki całkiem zły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2018, 23:18   #2215
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Chyba udało mi się rozwiązać mój problem, najprawdopodobniej podczas montażu grilla odgieło się trochę mocowanie radaru i radar zaczął patrzeć bardziej w lewo (tak w lewo) na pidach w forscan miałem kat odchylenia 1.9 i cały czas myślałem że jak widzi bardziej prawy pas t odginalem go bardziej w lewo ale nie do końca dawało to rezultat taki jak oczekiwałem. Już miałee jechać na kalibracje ids, więc usunąłem podkładki z śruby żeby zamocować go jak w org, kat odchylenia spadł do 0.9 postanowiłem jeszcze na siłę podgiac uchwyt żeby zjechać ( wyginalem go w prawo czyli w stronę tego pasa który lapal gdy ja bylem na lewym) ustawiłem go na zero i problemy ustąpiły :-D zastanawiam się teraz czy jechac na tego ids i kalibracje czy już sobie darować.
Stary 06-07-2018, 03:56   #2216
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przydało by się go jeszcze raz skalibrować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2018, 06:37   #2217
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Masz dostęp do ids, masz zdjęcia jak to zrobić, zrób.
Stary 06-07-2018, 12:18   #2218
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Tez w sumie tak myślę, to zbyt ważny system, trzeba mieć pewność że zadziała tak jak się myśli
Stary 14-07-2018, 23:32   #2219
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Jaki numer części ma atrapa pod radar do s-maxa polift-a? Bo chyba taka dostać to spory problem...
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 23:50   #2220
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Finis: 1786256
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
