Stary 05-07-2018, 11:10   #151
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
Wtedy zobaczysz jakie błędy się pojawiły po odcięciu całych wiązek, jak się nic nie zmieni to raczej błąd będzie na wiazce pomiędzy modulem a zderzakami, a później tyłko strona przód/tyl i jesteś w domu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 22:25   #152
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
No dobra... mamy cholera trop.
zrobiłem testy
przednia wiązka odpięta -a działa prawidłowo są błędy odpiętych czujek
obie idpięte - działa prawidłowo - błędy wszystkich czujek
podpięcie spowrotem sprawia że błędy znikają.
więc wiązki od czujek do kostek są ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nastepnie podpiąłęm
wiązki od czujników do kostek.i zacząłem odpinać kostki przy module.
najpierw dużą...
forscan nie mógł zczytać błędu.
następnie odpiąłem obie
to samo nie dało rady zczytać błędów
na sam koniec odpiąłem mniejszą brązową kostkę
i forscan wypluł sporo błędów
m in zwarcia do masy
ale także 4 błędy przednich czujnijków (byly odpięte)
wnioskuję z tego, że system nie działa poprawnie jak podpięta jest wiązka między modułem a kostką czujników parkowania przód.
czy już się zamotałem czy dobrze kminię....
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 05-07-2018 o 22:28
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 23:31   #153
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
sprawdziłem/przedzwoniłem właśnie wszystkie piny w dużej kostce.
połączenie jest ze wszystkimi cienkimi przewodami idącymi od wtyczek modułu do kostki pod zderzakiem
brakuje mi 4 perzewodów które podejrzewam są masami
brązowo żółty
brązowo zielony
fioletowo szary
niebiesko brązowy
one są grubsze i nie mają połączenia z modułem.
Bump: niestety z tego co widzę to idą pod dywan... nie obejdzie się bez zdejmowania wykładziny z tyłu... tylko gdzie one idą...
Stary 06-07-2018, 02:44   #154
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Te dodatkowe przewody od kostki tylnej pod zdarzeniem sa prawdopodobne do układu TPMS i idą bezpośrednio do BCM-a i to by się zgadzało ze ida pod dywan, wiec te zostaw w spokoju bo pewnie nie masz czujek w kołach do ciśnienia i tego układu
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 07:24   #155
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Czujki mam wywalone. Usterki pousuwane.
Faktycznie tam pod zderzakiem jakieś anteny są. Nie wiedziałem do czego to. Myślałem ze masa.
No to teraz już nie mam pojęcia o co biega. Przejście jest bez problemu. Wszystko jak trzeba. Wszystkie piny maja komunikację. Wiec wiązka cała. Jakieś pomysły.
Stary 06-07-2018, 07:46   #156
AJU
Postów: 619
Kolego odejmij cala wiazke od tylnych czujnikow i sprawdź u kolegi w mondeo czy jest na pewno ok, roboty na jakoes 4min oczywiscie u kolegi, bedziesz pewny ze to nie wiazka. To ze ja przedzwoniles jeszcze nie oznacza że jest ok, przejście bedzie a kable w środku czarne ja bym tak zrobił jak masz u kogo.
P.s te anteny w nadkolach to właśnie do tpms, czyli układu kontroli ciśnienia w kołach (2anteny - 4 kable)
Bum
Zwróć uwagę na 2 pierwsze zdjęcia
1. Odpiełes przód, błąd 4 czujnikow oraz dalej masz ten błąd zwarcie do masy
2. Odpiełes przód i tył, błąd 8 czujnikow ale za to nie masz błędu zwarcie do masy tylko 8 błędów czujnikow
Więc podsumowując masz cos na moje z tylna wiązką czujnikow, wiec trzymam się propozycji sprawdzenia u kolegi lub moge ci wysłać moja sprawna na testy
Ostatnio edytowane przez AJU ; 06-07-2018 o 07:59
Stary 06-07-2018, 08:20   #157
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
hmmm kurde no faktycznie coś w tym jest...
mam wszystko na wierzchu praktycznie...
czyli wg Ciebie to nie koniecznie temat na połączeniu moduł kostka w zderzaku.
a bardziej między kostką a czunjnikami...kwestia odpięcia całej wiązki czujników z tyłu... i podpięcia pod s maxa ziomka kostką z tyłu pod zderzakiem.
dobrze kminie...
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 06-07-2018 o 08:25
Stary 06-07-2018, 08:43   #158
AJU
Postów: 619
Tak odejmij swoją wiazke pod zdarzeniem z czujnikami najlepiej i ja podepnij u kolegi tez do tej kostki pod zdarzeniem, jak bedzie wszystko ok u kolegi bez błędów to masz zamierzony problem.
Jak okaże się że wiazka z czujnikami jest ok to problem będzie na odcinku kostka pod zderzakiem a modułem
Stary 06-07-2018, 08:47   #159
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Umówiłem się z ziomkiem na popołudnie po pracy. Zgodził się bez problemu żeby podpiąć wiązkę.
dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] !
ale muszę jeszcze kilka testów zrobić.
czy możliwe jest że któryś z czujników daje takie zwarcie ?
Czy jak podepnę przód a odepnę tył który teoretycznie daje zwarcie to przód będzie działał?
Czy ma sens odpinanie każdego czujnika po kolei z tyłu i robienie testu błędów celem sprawdzenia czy któryś czujnik czasami nie daje zwarcia ?
dzięki wielkie
Stary 06-07-2018, 17:14   #160
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
kurde jakieś czary.
zrobiłem kolejny test.
podpięta tylko przednia wiązka
system pokazuje zwarcia do masy na obu obwodach ale z symbolem F a nie C jak poprzednio
Bump: no i dlaczego nie pokazuje braku czujek przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
