Stary 07-07-2018, 13:56   #1
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Przednie reflektoryn - że odchodzi wierzchnia powłoka z lampy, łuszczą się. ?
Cześć. Czy występuje u posiadaczy FFIII problem z przednimi reflektorami ("zwykłe" z czarnym wykończeniem) na wysokości postojówek, tylko bardziej po boku lampy, na zewnątrz? Dziś zauważyłem, że odchodzi wierzchnia powłoka z lampy, łuszczą się.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 16:02   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Przednie reflektory, problem z postojówkami?
U mnie postojówki bardzo okopciły środek i deko przytopiły plastik w koło, a od nowości były wkładane zwykłe, żadne cudowane.
Ja dopiero wsadziłem markowe ledy, ale muszę wyczyścić klosz w środku.
Stary 07-07-2018, 17:56   #3
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Jakie ledy kupiłeś? wiadomo w razie kontroli może być problem. Ja myśle wymienić W5W na W3W.
Stary 07-07-2018, 21:10   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Dokładnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 08-07-2018, 19:00   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 08-07-2018, 21:52   #6
dudinet
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: focus mk1, mk3
Silnik: 1.8 TDDI, 2.0 se
Rocznik: 2002, 2013
Postów: 11
Też zauważyłem to w kilku fotkach, w moim przed wymianą lamp na Eu też tak było-lampy ze srebrnym środkiem , w tym punkcie zbiera się ciepło ze wszystkich żarówek, wymiana na ledy pomoże, ale jak się policjant będzie chciał wykazać, to dowodzik leci
dudinet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 21:59   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
To jest tradycja wprowadzona wraz z mk2 fl. Tak ma być.
U siebie mam W3W.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
