Stary 07-07-2018, 17:50   #341
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
W czujnikach niskiego i wysokiego ciśnienia.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 07-07-2018, 17:52   #342
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Zakładam, że sprawdziłeś bezpieczniki odpowiedzialne za prawidłowe działanie klimy
Stary 07-07-2018, 17:57   #343
Foxkrzysie
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-05-2014
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Tak oczywiście bezpieczniki sprawdzone.Możesz podpowiedzieć o jakie czujniki chodzi?
Foxkrzysie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 18:08   #344
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Jeden widać po odkręceniu prawego nadkola z przodu, drugi przy zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego. Będę w domu to wrzucę schematy elektryczne połączeń.
Stary 07-07-2018, 19:07   #345
Foxkrzysie
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Ok dzięki będę czekał
Stary 07-07-2018, 20:16   #346
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Poczytaj w tym temacie od postu #304
Stary 08-07-2018, 21:07   #347
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Cześć, kojarzycie może, który sterownik odpowiedzialny jest za prawidłową dystrybucję powietrza w systemie dwustrefowym ? Czy to sterownik silnika przy lewym nadkolu czy ten od sterowania klimatronikiem w kabinie ? Czy może jest jeszcze inny ?
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 13:37   #348
Artur 400
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-08-2018
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
ja mam taki problem z klimatyzacja
mondeo mk4 2008rok
Klimatyzacja nabita
po zwarciu przekaźnika klimatyzacją działa
gdzie mogę szukać przyczyny , jak można sprawdzic
moduł wentylatora ?
Artur 400 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 18:52   #349
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Artur poczytaj o fioletowym kabelku. Czy klima działa jak wypniesz kostkę z zaworu na przewodach klimy ?
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 17:27   #350
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Domyślnie Problemy z klimatyzacją
Cześć. Zauważyłem że nie działa mi klima.
Pojechałem do ziomka, nabil, sprawdził szczelność. Wsio cacy. I dalej lipa.
Podpial komputer, wyrzucił błędy. Błędy daje w załączniku.
Na odpalonym silniku napięcia na sprezarce brak przy włączonym AC.
Co to może być?
Czujnik ciśnienia, ten przy grodzi na rurce patrząc na silnik, jest po lewej stronie?
Typ Pliku: jpg IMG_20190226_155626.jpg (96.0 KB, 80 wyświetleń)
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
