Zamknięty Temat
Stary 05-07-2018, 21:19   #951
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
Napisał sleet77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWSCE48544 przycisk keyless pod blendą klapy bagażnika do ryglowania zamków
C1BB-19B514-AA -Przełącznik
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015
Napisał Kwiat23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.Nr. Vin WF06XXGCC6FY14902 2. Moduł BCM
GV6T-14A073-EF - Płyta - Połączenie Bezpieczników
  • Od: 07-04-2015 Do: 13-12-2016 (-) wersja RS, Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
Napisał doc_2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.1fmcu9jd3hua11792 2.benzyna automat 1.5 ecoboost 4x4 półoś prawa przednia jaki zamiennik
CV61-3B436-JC - Shaft - Front Axle
When Replacing Half Shaft, You Must Replace The 3N324 Strap, RH, From: 03/21/2016 To: 06/03/2016 2017 ; LHD 4WD (Part Time Drive)
SRS jest offline
Stary 06-07-2018, 12:13   #952
Kaspaw
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 EB 203 KM
1. VIN WF0MXXGBWMEJ54305
2. czujnik niskiego cisnienia paliwa, oryginalny FoCoMo 8W839F8972AA lub AK3NA 20D4 MX8 - poszukuję zamiennika.
Kaspaw jest offline
Stary 08-07-2018, 08:44   #953
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
1. 1FMYU931X3KA22494
2. Odpowietrzniki hamulców przód i tył.
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
darmodziej jest online
Stary 10-07-2018, 11:37   #954
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
1) WF0GXXGBBG7U37978
2) Wentylator chłodnicy i moduł wentylatora (lub w zestawie)
3) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
aple4 jest offline
Stary 10-07-2018, 21:51   #955
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Kaspaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. VIN WF0MXXGBWMEJ54305 2. czujnik niskiego cisnienia paliwa, oryginalny FoCoMo 8W839F8972AA lub AK3NA 20D4 MX8 - poszukuję zamiennika.
8W83-9F972-AA - Czujnik-Ciśnienie Wtryskiw.Paliwa
  • Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. 1FMYU931X3KA22494 2. Odpowietrzniki hamulców przód i tył.
7L84-2C563-AA - Śruba - Odpowietrzanie Przód
6L84-2N033-AA - Śruba - Odpowietrzanie Tył
Napisał aple4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) WF0GXXGBBG7U37978 2) Wentylator chłodnicy i moduł wentylatora (lub w zestawie)
6G91-8C607-GL - Silnicz. I Went.Kpl.-Chłodz.Silnika
  • Od: 04-06-2007 Do: 18-04-2012 Przekładnie automatyczne
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-07-2018 o 17:20
SRS jest offline
Stary 11-07-2018, 09:18   #956
thomass1970
1-nr.vin:WF0KXXERJKDU386734
2-ford b-max
3-silnik prawy wycieraczki przód
dziękuje za informacje
Stary 11-07-2018, 19:48   #957
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Podpinam się pod temat. Może ktoś z dostępem do katalogu części do forda podpowie mi czy te zaworki i rozpylacze podejdą do mojego auta.
Vin: WF0WXXGBBW6S68174
Aukcje:
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 11-07-2018 o 20:05
Deryll jest offline
Stary 11-07-2018, 19:52   #958
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skopiowaleś skrót do linku, a nie link. Powinno być tak:
EDIT- poprawiłeś, teraz git. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-07-2018 o 20:06
Mariusz jest offline
Stary 11-07-2018, 21:27   #959
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał thomass1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1-nr.vin:WF0KXXERJKDU386734 2-ford b-max 3-silnik prawy wycieraczki przód
AV11-17504-BE - Silnik - Wycieraczka Prawa Str.
  • Od: 08-08-2012
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinam się pod temat. Może ktoś z dostępem do katalogu części do forda podpowie mi czy te zaworki i rozpylacze podejdą do mojego auta. Vin: WF0WXXGBBW6S68174 Aukcje: https://allegro.pl/rozpylacz-koncowk...072494812.html https://allegro.pl/zaworek-przlewowy...061952331.html
RM6S7Q-9K546-BA - Dysza Z Uchwytem - Wtryskiwacz Pal.
  • Od: 06-02-2006 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS), 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6, Emisja spalin poziom IV + DPF
Ford nie dostarcza elementów do naprawy wtryskiwaczy
SRS jest offline
Stary 12-07-2018, 11:00   #960
zbojcerz333
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-01-2014
Model: c-max
Silnik: 1.6Pb i LPG 125km Ti-VCT (PNDA)
Witam !!!
1.WF0JXXWPBJBL74123
2.Cewka zapłonowa
Ostatnio edytowane przez zbojcerz333 ; 12-07-2018 o 14:19
zbojcerz333 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
