Stary 08-07-2018, 11:42   #1
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Question Wentylator chłodnicy do wymiany ?
Serdecznie witam.
Od kilku tygodni walczę ze słabą klimatyzacją w moim "mondku" (rocznik 2007). Przewertowałem tutaj setki postów dotyczących problemów z układem chłodzenia i mniej więcej mam obraz zasady działania poszczególnych mechanizmów. Do rzeczy:
Około maja nie załączała się klimatyzacja (od razu po nabiciu). Mechanik zauważył, że nie startuje wentylator. Wykonał szybką naprawę ale stwierdził, że "póki co chodzi, ale może to nie potrwać długo. Zalecam wymianę". Wtedy jeszcze nie miałem na tyle wiedzy aby zapytać się co dokładnie szwankuje.
Klimatyzacja zaczęła działać acz z niską wydajnością (przy temp. 30 st. ledwie 17 st. na wylocie kratek). Ostatnio znowu zaniemogła więc tym tym razem postanowiłem sprawdzić to sam. Padł wentylator. Poświęciłem wczorajsze popołudnie aby sprawdzić kilka rzeczy. Robiłem to po raz pierwszy więc mogłem coś nieświadomie pominąć. Bazowałem na wiedzy z forum.
Zacząłem od sprawdzenia napięcia i sygnału we wtyczce wchodzącej do sterownika wentylatora:
Zasilanie: 12,2 V
Sygnał (fioletowy kabelek): 4,35 V
Z pomiaru wynika, że napięcie do sterownika jest podawane a słynny fioletowy kabelek nie jest nigdzie przerwany (z uwagi na obecność napięcia).
Odpiąłem wentylator i sprawdziłem oporność aby wykluczyć ewentualne zawieszenie/zużycie szczotek komutatora:
Oporność: 1.2-1.8 Ohm
Z pomiaru wynika, że elementy elektryczne są w dobrej kondycji i nie powinny powodować problemu ze startem ALE... podczas pomiaru przypadkowo poruszyłem kable na wejściu do silnika wentylatora (zaznaczone na zdjęciu w załączniku) i oporność momentalnie skoczyła powyżej 200 Ohm. Był już zatem jeden podejrzany - przetarte przewody na wejściu do puszki silnika.
Spróbowałem więc podłączyć wentylator na krótko do akumulatora i usłyszałem coś czego nie potrafię zidentyfikować:
Co to jest ? Łożyska ? Czy naprawa by się opłacała czy już lepiej kupić nowy/używany ?
Nie zdołałem tylko sprawdzić sygnału na wyjściu ze sterownika co pewnie niedługo nadrobię. W komputerze pojawił się m.in błąd P0169.
Typ Pliku: jpg image004-1.jpg (59.4 KB, 84 wyświetleń)
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 15:36   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy do wymiany ?
Obstawiam przegrzanie całosci, raczej nieopłacalna naprawa skoro szczotki sprawdziłeś.
Stary 08-07-2018, 17:22   #3
tombra1985
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 36
Co do napięcia na fioletowym przewodzie, to bym się tym nie sugerował. U mnie napięcie było, a na pierwszym rozgałęzieniu wiązki fioletowy przewód był przegniły. Błąd był taki jak u kolegi.
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
tombra1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 20:51   #4
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 148
Napisał tombra1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie było u Ciebie napięcie ?
Kabel starałem się sprawdzić "buzzerem" na multimetrze (ciągłość). Sonda multimetru nie mieściła się w otworze na wtyczce do komputera, więc sięgnąłem po cienki kabel telefoniczny (zamiast plecionki jest cienki drut) i ten kabel wprowadzałem do wtyczki. Nic nie zapiszczało. Minusem takiego rozwiązania jest niepewność czy tym drutem faktycznie trafiłem w styki we wtyczce. Nie mam innego pomysłu jak to zrobić bez prucia peszli po całej długości (i wolałbym tego uniknąć).
Może warto byłoby uciąć kabelek po obu stronach, zalutować bajpas i puścić go wzdłuż wiązki ? Czy ten (ewentualnie) gnijący przewód mógłby stanowić zagrożenie dla innych kabli ?
Czy przewody w peszlach są dodatkowo spięte opaskami zaciskowymi czy puszczone luzem (np. czy mogę po prostu go wyszarpać)?
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem Omomierzem, nie zaglądałem do środka silnika, bo nie mam na to warunków warsztatowych. Ale to na filmiku raczej nie "brzmi" na problem ze szczotkami. Ale mogę się mylić, nie mam w tym doświadczenia.
Stary 08-07-2018, 22:11   #5
tombra1985
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 36
Z tego co pamiętam to napięcie było takie jak u Ciebie czyli 4,35V. Samochód stał u elektryka i twierdził że z przewodami jest wszystko ok, za jego namową kupiłem moduł wentylatora, jak się okazało niepotrzebnie. Po wymianie nadal wentylator nie chodził i pojawiał się taki błąd jak u Ciebie. W końcu sam wziąłem się za przeglądanie wiązki i natrafiłem miejsce gdzie izolacja fioletowego przewodu zmieniła kolor na zielony. Po naprawie i skasowaniu błędu klima odżyła.
Poczytaj ten temat może coś Ci pomoże
Ostatnio edytowane przez tombra1985 ; 08-07-2018 o 22:20
Stary 08-07-2018, 23:17   #6
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Mi to wygląda na zatarte panewki. Sprawdź napięcie na wyjściu z modułu
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 10:06   #7
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Zawsze tez mozesz na "krótko" sprawdzic wentylator czy chodzi, jeśli jest z tym problem to raczej wentylator sie skończył
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 16:13   #8
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 148
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmierzyłem jeszcze raz. Test na rozgrzanym silniku.
Klima wyłączona. Napięcie na kabelku: 4,35 V
Klima włączona. Napięcie na kabelku: 3,02 V
W obu przypadkach napięcie na wyjściu ze sterownika wentylatora 0V...
Teraz nie wiem za bardzo co jest. Czy uszkodzony kabelek nie puszcza poprawnego sygnału do sterownika więc ten nie puszcza napięcia na wentylator ?
Czy może powinien podawać niezależnie od kabelka ? Czy może przez zbyt duży prąd na starcie wentylatora usmażył mi się sterownik ?
Przeczytaj dokładnie pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez aple4 ; 09-07-2018 o 16:19
Stary 09-07-2018, 16:46   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Mierzysz na pinie po odpięciu wtyczki od modułu? Masz możliwość sprawdzenia z innym modułem? Skoro wentylator chodzi na krótko to moduł powinien go chociaż próbować ruszyć. Zakręć go też ręką i zobacz może pójdzie.
Z drugiej strony jeśli komputer uważałby, że wentylator nie działa to nie powinien pozwolić w ogóle ruszyć klimatyzacji. Coś mi to śmierdzi modułem (a łożyska w wentylatorze swoją drogą albo coś obciera). Powąchaj go czy nie czuć spalenizny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogło być też tak, że ten przytarty wentylator spalił coś w module i ten się poddał.
Stary 09-07-2018, 17:54   #10
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 148
Nie, to nie miałoby przecież sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mierzyłem na odpalonym silniku. Najpierw wyciągałem wtyczkę idącą do modułu (3-pinowa) i robiłem pomiar napięcia zasilania i napięcia kabelka sygnałowego. Później ów kabel podłączałem do modułu i mierzyłem napięcie zasilania na wyjściu z modułu do wentylatora (i tutaj już było 0V).
To samo powtórzyłem włączając klimatyzację na panelu sterowania (oczywiście sama klima się nie załączyła ale zmieniło się napięcie na fioletowym kabelku).
I teraz pytanie: zakładając, że fioletowy kabel jest uszkodzony i nie podaje prawidłowego sygnału do modułu, to czy moduł w tym przypadku nie będzie podawał zasilania na wentylator ? Wydaje mi się, że tak chyba powinno być. Wentylator nie chodzi w końcu na okrągło, dopiero po przekroczeniu na silniku określonej temperatury (wysyłany jest z komputera sygnał).
Niestety nie mam nikogo w okolicy kto ewentualnie udostępniłby sprzęt :/
klimatyzacja , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
