Stary 30-06-2018, 01:45   #61
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Wymiana łańcucha rozrządu 2.0 140km
Nie kolego, na rozgrzanym dalej slychac go, kupilem caly rozrzad lacznie z napinaczem paska osprzetu i kolem pasowym bo troche je bujalo na boki i za tydzien bede robil
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 04:14   #62
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Dzis spedzilem 16h w garazu wymieniaja to dziadostwo i kupe innych rzeczy i wiecie co? I gowno dalej szumi mi juz rece opadaja i do tego jeszcxe zatkal sie dpf....
Stary 08-07-2018, 07:29   #63
roy61
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
tez sie chcialem za to zabrac.. nawet kupilem ksiazke serwisowa gdzie jest to dokladnie opisane i odpuscilem tą wymiane.. wtryski wałki rozrząd..
roy61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 21:50   #64
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jest z tym kupa roboty siknik jest obudowany z kazdej strony i ciezko dojsc to niektorych rzeczy, a jezeli jeszcze spedziles nad tym 16h i po odpaleniu jest tak jak bylo to jeszcze gorzej.
Nie wiem czemu tak jest ze ten cholerny lancuszek dzwoni, ja mysle ze to konstrukcja napinacza jest zla, mysle ze cisnienie oleju jest za male zeby napiac lancuch na maxa na wolnych obrotach, albo tez moze byc ze pompa vac daje za mocno obciazenie i walek z popychaczami stawia opor.
Napewno wiem ze moj stary lancuszek byl praktycznie identyczny jak nowy po 140 tys km, tak ze dla potomnych ten typ tak poprostu ma i tyle.
Jedno wiem napewno, francuzi powinni poprostu walek wyciagnac z glowicy i daj kolo zebate na pasek i bylo by po problemie
Stary 08-07-2018, 21:53   #65
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Tak wygladal moj napinacz, widac wytarte miejsca w ktorych lancuszek jak by "skakal" jest to albo spowodowane oporem pompy vac, albo oporem dzialajacym podczas gdy krzywki walka naciskaja na dzwigienkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2018, 22:02   #66
roy61
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
da sie wymienić sam napinacz bez ściągania wtryskiwaczy i rozrządu? albo chociaz sprawdzić czy jest wytarty?
Stary 08-07-2018, 22:11   #67
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Tak kolego, pokrywa zaworow jest zintegrowana z kolektorem ssacym i jak go zdejmiesz to masz dostep do napinacza, ale w napinaczu jak nie peknie slizg to nie ma co sie zepsuc
Stary 09-07-2018, 00:51   #68
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dolnego ślizgu nie wyjmiesz bez demontażu pokrywy.
Patrząc na twój filmik to nie wiem czemu ruszales ten łańcuszek. One do 300 tysięcy kilometrów nie mają śladów zużycia.
A nie myślisz że na głośność ma zachwalany przez ciebie Castrol lub koło pasowe? Wiem że zdejmowałes pasek ale luźne koło może być głosne nawet bez obciążenia.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 09:58   #69
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Castrola zalalem moze 500 km temu, wczesniej olej forda nie wiem jaki.
Kolo pasowe i caly napinacz tez wymienilem i jest lepiej.
Samemu zaluje ze to ruszalem, ale ten dzwiek dla mnie przynajmniej nie byl normalny.
Stary 09-07-2018, 10:05   #70
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A porownales do innych siników ?
mk4 , mondeo , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
