Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 09-07-2018, 09:38   #131
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
A co ci zalewają?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 09:46   #132
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ravenol i Febi. Zaraz idę oglądać proces wymiany.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 09:47   #133
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
żeby na tym revanolu twoja skrzynia nie odleciała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: taki olej ford zalewa do naszych automatów https://ford.sklep.pl/product-pol-15232-olej-ukladu-wspomagania-i-automatycznej-skrzyni-biegow-Ford-1L-1776431.html
Stary 09-07-2018, 10:12   #134
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jednak poszedł sam Ravenol Mercon. Nie było sensu już płukać dalej. Łącznie poszło 16 litrów i teraz jest tak, jak na zdjęciu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2018, 10:14   #135
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
to ładnie poszło tego oleju
Stary 09-07-2018, 10:43   #136
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Właśnie jestem w trakcie wymiany oleju w skrzyni. To, co wypłynęło, nawet nie przepuszcza światła...
Panowie z Ford Sławek mówią, że decyzja o zmianie oleju była bardzo właściwa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobniej jak w moim przypadku. Ford uparcie twierdzi że nie trzeba wymieniać oleju w 6F35. Ciekawe przy jakim przebiegu bez wymiany oleju skrzynia zacznie się sypać?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 10:45   #137
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
200kkm wytrzyma
Stary 09-07-2018, 11:53   #138
grzymala100
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: fusion USA, ESCAPE, Cherokee, RAM 1500
Silnik: 2,5-2,0-3,2-5,7
Rocznik: 2014-2016
Postów: 28
Może ktoś rozwiać moje wątpliwości czy na załączonym zdjęciu jest pokazany korek spostowy w skrzyni czy mozna go bezpiecznie wykręcić bo mechanik wydygał i z wymiany nici Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Przepraszam za zamieszanie ale mam jakiś problem techniczny ze zdjęciami
Te na poprzedniej stronie wchodzą dobrze.
Ostatnio edytowane przez grzymala100 ; 09-07-2018 o 11:59
grzymala100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 12:35   #139
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Masz tu chłopie i nie dziękuj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I zmień mechanika czym prędzej. Zresztą samemu możesz to ogarnąć.
Stary 09-07-2018, 12:43   #140
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
[QUOTE=lemon;3003165]Masz tu chłopie i nie dziękuj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I zmień mechanika czym prędzej.[/QUOTE @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widziałeś ten olej co przesłałem.Olej w naszych skrzyniach jest ten sam co do wspomagania,dlatego taki drogi. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] emu jak wlali revanolu to do Krakowa nie może traficGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
automat skrzynia , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:41.
