Stary 09-07-2018, 12:48   #141
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Widziałem ten olej. Muszę sprawdzić jego parametry.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 12:50   #142
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
to jest olej zgodny ze specyfikacją mam numer i normę dał mi gość z forda
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Bump: a to od kolegi @SRS
7U7J-M2C938-AB - 1 L, WSS-M2C938-A
6-bieg. przekł. autom. 6F Mid-Range
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 14:01   #143
grzymala100
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: fusion USA, ESCAPE, Cherokee, RAM 1500
Silnik: 2,5-2,0-3,2-5,7
Rocznik: 2014-2016
Postów: 29
Nie dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a mechanikowi już podziękowałem dla tego sam drążę temat, gdyby on się nie odezwał to już bym wymienił ten olej.
grzymala100 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 16:56   #144
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] emu jak wlali revanolu to do Krakowa nie może traficGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trafiłem. I... no właśnie. Wg mnie szału nie ma, jak to mówi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . ;-) Może dlatego, że skrzynia się adaptuje? Pojeżdżę, zobaczymy czy znikną nawet najmniejsze szarpnięcia. Na razie poza dziurą w portfelu (16x50 za olej, 150 płukacz, 612 robocizna) i świadomością, że mam w skrzyni nowe smarowidło, to nie odczuwam różnicy.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 17:01   #145
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Po dynamicznej dobrze jest zrobić adaptację skrzyni.
Stary 09-07-2018, 17:07   #146
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby się adaptowala skrzynia to trzeba włączyć funkcję w ids. Miałem robiona i powiem szczerze że po tym zabiegu skrzynia pracuje o wiele lepiej.Jedno co ,to po wł adaptacji skrzynia przy przelaczaniu lewarka strasznie napierdziela. Uspokaja się po przejechaniu ok 800 km
Stary 09-07-2018, 17:59   #147
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Że co robi? I po 800 km przestaje na stałe to coś robić?
Pytam w Ford Sławek, mówili że się będzie adaptować, ale nie mówili, że będą adaptację włączać IDSem (choć wcześniej pytałem, czy trzeba robić adaptację). Zobaczę - pojeżdżę tydzień i najwyżej uderzę do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 09-07-2018, 18:10   #148
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Adaptację można przeprowadzić bez idsa sakwencją zmiany lewarka zmiany pracy skrzyni tzn wajchy od biegów. Mam gdzieś zapisane jak to się robi.
Stary 09-07-2018, 18:31   #149
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
można rozl aku na dłuższy czas i też skrzynia będzie sie uczyc
Stary 09-07-2018, 18:38   #150
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A co jeszcze wtedy będzie się uczyć? :-D
automat skrzynia , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
