![]() Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 21
Witam, szukam czujników parkowania do tyłu do Focusa MK2 hatchback rocznik 2005. Jakie polecacie i jak z trudnością zamontowania ich w aucie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez grsmagik ; 09-07-2018 o 16:09 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,767
Jakie nadwozie?
#3 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 21
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
W plastikowej, czarnej listwie od zderzaka były instalowane oryginalne. W tej przed liftem. Pod tą listwą w zderzaku są dziury pod czujniki.
Kiedyś brałem pod uwagę czujnik elektromagnetyczny z anteną przyklejaną pod zderzakiem. Na youtube jest dużo filmików zachwalających. Ale jak się wgryzłem w temat to znalazłem i te, które pokazują jak ten czujnik nie działa. Zakłóca go ruch od środka bo antena działa we wszystkie strony, ma problemy przy mokrym zderzaku, gdy staniesz dźwięk ustaje. On reaguje tylko na ruch. Gdy znowu ruszysz możesz już nie zdążyć. Ogólnie nie działa to pewnie dlatego zrezygnowałem. |
#5 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,767
W przedliftach oryginalnie czujniki parkowania znajdowały się w listwie nad zderzakiem, widać to np. na tym zdjęciu https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/10...-322863487.jpg a tu na samej listwie https://i.imged.pl/ford-focus-ii-mk2...4166136904.jpg
W poliftach czujniki były już wkomponowane w zderzak. Nie wiem jak wygląda kwestia montażu w listwie bo jako posiadacz polifta zostało mi wiercenie w zderzaku. Montowałem u siebie Valeo Beep & Park w wariancie z czujnikami tylko na tył i buzzerem, bez wyświetlacza. Montaż prosty, bez zdejmowania zderzaka, gumowym przepustem można się dostać do bagażnika i zamocować centralkę w boczku. Te Valeo są dość drogie jak na nieoryginalne czujniki, bo wiem, że ludzie montowali różne i też byli zadowoleni, ale fakt że można je malować oraz dokupić pojedyncze sensory w razie awarii przekonał mnie do wydania 200 zł na taki zestaw. Działa niezawodnie i taki sam zestaw montowałem w 2 innych samochodach - wszędzie bez zarzutu. Tak to wygląda jeśli chodzi o zderzak. Jeśli chciałbyś montować w listwie, no to... musiałbyś poczekać aż wypowie się ktoś kto tak robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podejrzewam, że trzeba zmienić listwę na taką z PDC i wpasować się w otwory, ale to takie gdybanie. EDIT - znalazłem wątek o czujnikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobacz - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez hindus ; 09-07-2018 o 16:54 |
#6 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 21
#7 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,767
Podejrzewam, że będą dawać radę, chociaż to totalny no-name. W sumie nie wiadomo jak będą się zachowywać w deszczu albo zimą.
Listwa pod PDC ma trochę inny profil tam gdzie są czujniki, zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem czy w te miejsca będą pasowały dokładane czujniki. Może lepiej po prostu wiercić w zderzaku? |
#8 | |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Ale jedna uwaga. Wygląda, że oryginalne czujniki mają mniejszą średnicę. Sama listwa jest wytłaczana pod nie wiec tam gdzie jest czujnik jest specjalne, szersze miejsce pod niego. Jak chcesz wpakować te czujniki z allegro w zwykłą listwę to musisz wszystko dokładnie pomierzyć i sprawdzić czy czujnik się będzie w niej trzymał. Sprawdź jakie czujniki no name mają średnicę, jaką mają średnicę kołnierza. I sprawdź jaka jest szerokość tej listwy. A właściwie jej płaskiego fragmentu. Bo listwa się przy bokach zagina. Może się okazać, że czujniki a właściwie ich kołnierze będą za szerokie na tę listwę i będą odstawać. Tam by najlepiej pasowały czujniki o najmniejszej średnicy ale nie wiem czy takie można kupić. Druga opcją jest kupienie oryginalnej listwy z otworami pod czujniki. Ale też trzeba sprawdzić czy czujniki z allegro będą w te otwory pasowały. Nie wszyscy podają też rozmiary czujek. Np. Valeo jakoś nie chce tego zdradzić. |
#9 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,767
#10 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Ja zamontowałem czujniki Logic. Bez wyświetlacza bo pikanie wystarcza. Wyświetlacz nic nie daje. Wolę patrzeć w lusterko i słuchać pikania.
| Tagi |
| czujniki cofania , czujniki parkowania , focus |
