Stary 09-07-2018, 21:38   #1
solidit
Zarejestrowany: 26-08-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Stuki z tyłu auta - czyżby klapa?
Witam. Mam problem w moim focusie mk2 kombi. Podczas jazdy na nierownosciach cos mi trzeszczy z tylu auta. Zawieszenie sprawdzone... Mysle ze to klapa. Mozliwe ze jak wymienie silowniki klapy to cos sie poprawi? Czy moze to zużycie zamka? Nie chce wymieniac w ciemno bo szkoda kasy... Bede wdzieczny za pomoc.
solidit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 21:42   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Stuki z tyłu auta - czyżby klapa?
Najpierw wszystko posmaruj jak nie pomoże to posadź żonę w bagażniku i niech słuchaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 21:54   #3
solidit
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Wszystko czyli co? Do tej pory jak wymylem uszczelke od klapy plynem do naczyn to pomagalo na 2-3 dni. Psiknalem tez wd40 w zamek tez pomoglo na chwile wiec sam juz nie wiem...
Stary 09-07-2018, 23:02   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Cool Odp: Stuki z tyłu auta - czyżby klapa?
Moim zdaniem nie klapa, ale można sprawdzić ją na postoju, tak jakbyś sprawdzał czy jest zamknięta, zwłaszcza w kombi, bo wiadomo że często się nie zamykają. Poszarp za listwę do góry kilka razy, jak sie ma luzu i nie stuka na postoju, to w czasie jazdy też nie. Siłownikami też możesz poruszać i sprawdzić czy nie są luźne, ale moim zdaniem nie klapa. Nie słyszałem jeszcze o stukającej klapie. Moim zdaniem to coś w zawieszeniu, stabilizator, łączniki lubią stukać, może któraś guma gdzieś wybita. A w tym aucie jest tak, że może być wybita z tyłu, a w aucie słychać jakby było z przodu i na odwrót.
WD40 nie psikaj wszędzie, zwłaszcza na gumy, uszczelki, plastiki, bo je przeżera i niszczy, niestety sam się o tym przekonałem. Psiknąłem kiedyś sprężynę od schowka w desce, żeby się ciszej podnosił i przeżarło plastik dookoła i pękł po paru dniach i tylko problem miałem. Poza tym WD nie jest smarem, a wręcz przeciwnie, wypiera smar.
U mnie też całe auto skrzypi, po dziurach nie da się tym jechać. Skrzypią wszystkie uszczelki w drzwiach i na karoserii i u mnie skórzana tapicerka na szwach. Na dziurach jest dramat, buda się wygina, wszystkie drzwi trzeszczą, a skóra skrzypi od podskakiwania na fotelu, dramat. Na skóry pomaga nawilżanie przeznaczonym do tego mleczkiem/olejkiem, pomaga tak na 1,5 roku, a uszczelki smaruje się silikonem w sprayu lub w sztyfcie, bierzesz taki smar silikonowy, szmatkę i jedziesz wszystkie uszczelki, żadnym płynem do mycia, czyścisz i smarujesz silikonem, pomaga na 3-6 miesięcy, zależy czy dobry smar i czy porządnie zrobisz.
A tego użytkownika wyżej nie polecam, nastukał dwieście postów bez żadnej wartości merytorycznej i nikomu jeszcze nie pomógł, a wypowiada się w co drugim temacie.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 23:37   #5
PiotrB72
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: MK2 2009
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Witaj, sprawdź luz na zawiasach, poprzeciągaj ją na boki na w pół otwartą, miałem taki przypadek...
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
PiotrB72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 00:03   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Polecam wciągniecie sznura gąbkowego fi8 w uszczelkę klapy. Cudów nie zrobi, ale jest tanio i bezinwazyjnie.
Miałem też wciągać w drzwi, ale odechciało mi się inwestować w ten pojazd (bo szkoda czasu i pieniędzy).
Stary 10-07-2018, 06:35   #7
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Sprawdz zamek tylniej lewej kanapy u mnie on powodowal trzeszczenie i lekkie piski rygiel izolalcja obwinelem.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 08:31   #8
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
U mnie jest podobny problem, ale to przez brak jednego z obojników - tak przynajmniej podejrzewam, jeszcze nie znalazłem czasu, żeby na szrot się bujnąć i dokupić żeby sprawdzić czy to to (nówka w sklepie to ponad 40zł).
Co do psikania WD-40 to nie, nie, nie - to nie jest panaceum. WD służy do pryszczenia tylko gdy nie możemy czegoś rozkręcić, a jak już rozkręcimy to ładnie wszystko wyczyścić i przesmarować środkiem smarującym wedle potrzeb. Spryskanie WD to "pomoc" na bardzo bardzo, krótko, a niekiedy poźniej potrafi być nawet gorzej... Panowie z głową
Co do zamków i meachanizmów nierozbieralnych to polecam CX-80 podobne działanie jak WD tylko dodatkowo zawiera teflon, który przesmaruje element. Ale tutaj też z głową, warto najpierw przedmuchać sprężonym powietrzem żeby wszystkie syfy wydmuchać.
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 09:03   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Napisał solidit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wd nie nadaję się do smarowania
spróbuj czymś innym
Stary 10-07-2018, 11:13   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Mi też klapa trzeszczała i stukała. Wymiana tych gumowych odbojników wyeliminowało stukanie. Posmarowanie uszczelki i odbojników silikonem do uszczelek naprawiło problem. Od roku nic nie trzeszczy.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
