Stary 08-07-2018, 23:24   #21
matijas-81
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 5
Domyślnie Odp: Drgania/dziwne dźwięki w kabinie przy 140km/h
Witam, miałem podobny problem co kolega, buczenie przy prędkości 120-140 (S-Max 1,6 EcoBoost; 2013), żaluzja wymieniona w ASO (listki+ramka). Problem na chwilę znikł, jednak znów powrócił, i tu pada pytanie, czy ASO zrobiło to prawidłowo, czy po prostu ten typ tak ma. Mam dość jazdy po serwisach i rozmów z osobami, które grają przed Tobą głupa że nie znają tematu. Czy ta żaluzja jest tak naprawdę potrzebna (na forum różne opinie), czy można ją zdemontować (usunąć listki) aby nie było późniejszych problemów mechanicznych ? Będę wdzięczny za info w temacie.
Ostatnio edytowane przez matijas-81 ; 08-07-2018 o 23:26
matijas-81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 09:43   #22
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Żeby było jasne - te żaluzje są po to aby ograniczać przepływ powietrza przez chłodnice - ma to na celu szybsze dogrzanie silnika i poprawę spalania. Na zagranicznych forach Forda czytałem, że w przypadku przgerzewajacych sie 1.6EB te żaluzje były pierwotnie częściowo demontowane - np środkowa, a potem deaktywowane i to było przeprowadzane przez serwis Forda...
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 10:49   #23
mksiazek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: S-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 13
matijas-81 - jesteś pewien, że ASO dało Ci oryginał a nie jakąś używkę?
U mnie temat ustapił prawie całkowicie, a przejechałem już 40k po zmianie.
Piszę "prawie" bo przy szybkiej jeżdzie w czasie dużych mrozów i wiatru czołowego żaluzje się jednak odzywająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można doraźnie przesmarować smarem stałym zawiasy, ale to pomaga do pierwszego deszczu.
Z drugiej strony jak temat wrócił to obowiązuje gwarancja ASO na usługę i warto dochodzić praw.
Pzodr
MK
mksiazek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 11:31   #24
matijas-81
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 5
I tak właśnie zrobię, ale znając życie powiedzą, że zrobili wszystko co w ich mocy i musi to być coś innego...patrz wymiana kolejnych części, dlatego zastanawiam się nad całkowitym wyjęciem tych listków, w lecie auto będzie miało więcej powietrza, a w zimie, no cóż będzie się wolniej nagrzewać.
Stary 09-07-2018, 11:48   #25
mksiazek
Imię: Marek
Model: S-Max
Postów: 13
Możesz jeszcze jeździć z wiatrem :-)
Ja kiedyś miałem Astrę firmową i po czwartej wizycie w ASO z tym samym, blokującym się kołem lewym tylnym po użyciu ręcznego wziął mnie kierownik serwisu do gabinetu na rozmowę i oznajmnił, że ma dla mnie poradę: Nie używać ręcznego w zimie :-)
Autentyk...
Pozdr
MK
Stary 09-07-2018, 12:06   #26
matijas-81
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 5
Dobry, i tak się zamiata problemy hehe
Stary 09-07-2018, 23:44   #27
matijas-81
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 5
Panowie, problem rozwiązany, po kilku godzinach w garażu, rozkręceniu i skręceniu przodu, znalazłem przyczynę drgań, o dziwo nie była to żaluzja (a szkoda bo założona nowa, więc starą sprawną mam do odsprzedania jak by ktoś potrzebował). Problem stanowi górna listwa nad żaluzjami, po wymianie w ASO wszystko było ok nic nie buczało, tak jak pisałem wcześniej. Problem pojawił się po jakimś czasie znowu, a dlaczego ? bo listwa wypada z zatrzasków, które ją słabo trzymają i to ona wpada w drgania przy prędkościach 120 - 140 km/h.
Podsumowując, jeżeli komuś pojawi się podobny problem, zaczynamy od:
- organoleptyczne sprawdzenie stanu żaluzji, zaglądnąć czy nie powypadały z uchwytów, oraz czy nie są luźne, sprawne nie posiadają luzów są sztywne;
- sprawdzić czy elementy powiązane z żaluzją są zamocowane na stałe, listwa górna, mocowanie dolne do zderzaka, czy nie pozawijały się gumowe elementy;
- ostatecznie jechać do serwisu :619:
ps. na chwilę obecną listwę górną przykleiłem na ciepły klej, problem znikł, zobaczymy na jak długo wytrzyma, jak puści będę próbował skręcić.
Uwagi i spostrzeżenia mile widziane :one:
Stary 10-07-2018, 08:24   #28
mksiazek
Imię: Marek
Model: S-Max
Postów: 13
A możesz wrzucić zdjęcie, o którą listwę chodzi w Twoim wypadku?
Pozdr
MK
Stary 10-07-2018, 08:26   #29
matijas-81
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 5
Wieczorem postaram się coś pstryknąć.
Stary 22-10-2018, 08:21   #30
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Napisał matijas-81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się ostatecznie rozwiązać problem? Ja walczę z tym hałasem od kilku mieięcy. Walczę to może za dużo powiedzine bo po prostu wkurza mnie ten dźwięk. Pojawia się zazwyczj jak jest zimno, ale latem przy większych prędkościach tez buczy. Najlepsz ejest to ze w poprzednim aucie (Mondeo IV) Było dokłdnie to samo. Pstryknij zdjęcia listwy którą zamocowałeś żeby uporac się z tym problemem. Poniżej filmik z nagraniem z mojego samochodu.
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
