Stary 10-07-2018, 08:39   #1
Barmilla
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 02-01-2018
Domyślnie Skoki obrotów, migająca kontrola trakcji
Cześć,
Mam Mondeo 2.0TDCI 2008rok 140KM
Samochodem jeżdżę 80% miasto/20% trasa.
Jeszcze w zimę samochód na zimnym silniku kiedy obroty spadały gasł, myślałem że ten typ tak ma i wystarczyło przejechać 500m aby było ok.
Tydzień temu kiedy chciałem go "przegazować" wyskoczył "check in" silnika, samochód zachowywał się tak samo, ale lampka świeciła. Po ponownym uruchomieniu silnika problemu nie było.
Przy kolejnej okazji już w trasie przy 170-180km/h samochód wszedł w tryb awaryjny (migająca kontrolka od kontroli trakcji) samochód zdechł i nie miał zupełnie mocy. Zjechałem na bok i na biegu jałowym jak dodawałem a maxa gazu to silnik miał skoki obrotów od 800 do 1500max. Po wyłączeniu silnika i włączeniu ponownie samochód zachowuje się normalnie.
Niestety wczoraj i dziś jak jechałem do pracy samochód podczas jazdy ma "przerywniki" w przyspieszaniu, dwa razy kiedy dojeżdżałem do skrzyżowania samochód zgasł.
Czy ktoś miał coś podobnego?
EGR? Wtryski?
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Barmilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
egr , filtr cząstek stałych , obroty silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
