![]() Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Część. Od jakiegoś tygodnia mam problem z lokalizowaniem dźwięku podczas jazdy.
Lewa strona przód podczas jazdy prosto i tylko prosto buczy. Podczas skręcania dźwięku brak. Sprawdzałem luz na kole, brak więc to łożysko być nie może. Poza tym właśnie podczas skrętu dawało by znać. Kręcenie kołem nic nie wskazuje cicho się kręci bez oporów. Jedynie co to może jeden klocek trochę trze o tarcze. Może ktoś z was miał podobny problem i go rozwiązał bez wymiany połowy zawieszenia i układu jezdnego. Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
łożysko lub ewentualnie przegub ale raczej nie
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Sprawdź oponę, może jest uszkodzona. Poduszki silnika całe?
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
#4 |
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Opona wygląda dobrze. W piątek jadę na zmianę klocków hamulcowych co przełoże z ttlem przy okazji będę mógł zerknąć głębiej
Tylko ciekawe wsłuc***ąc się dokładnie dźwięk znika jak skręcam w lewo. W prawo jest nadal. Koło szarpałem i brak luzów. Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Witam może to być łożysko, przy skręcie w lewo lewe koło zostaje nieco odciążone co może powodować że dźwięk jest mniej słyszalny. Często bywa że przy huczącym łożysku jak skręcasz np. w lewo i słychać bardziej to prawe jest do wymiany ponieważ jest dociążone.
#6 |
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Zobaczy się w piątek w warsztacie fachowiec oceni co to może być przy okazji zmiany klocków. Dam znać jeśli coś znajdzie.
#7 |
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Auto zrobione. Łożysko wymienione dźwięk ucichł. Jednak nie zawsze można sprawdzić łożysko na podniesionym aucie.
