Stary 10-07-2018, 12:54   #1
kuchar07
Avatar kuchar07
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Domyślnie wibracje na kierownicy
Witam,przechodzę od razu do tematu, strasznie trzęsło mi kierownicą podczas hamowania z prędkości ze 120 km,do wymiany miałem tarcze hamulcowe,po wymianie wszystko było ok,lecz teraz po przejechaniu 4000 tys kilometrów problem powrócił,i dodatkowo trzęsie podczas jazdy przy prędkosci od 90 do 120 km,gdzie teraz szukać przyczyny?
kuchar07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 12:58   #2
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Domyślnie Odp: wibracje na kierownicy
Obstawiam końcówki drążków kierowniczych.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 12:59   #3
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Napisał kuchar07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4000 tys kilometrów
I tak rewelacyjny wynik, że wytrzymały 4 miliony kilometrów :o
To tak w ramach wtrętu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poważniej - co to za klocki? Może coś z nimi nie gra i właśnie zniszczyły Ci kolejną tarczę?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 13:14   #4
kuchar07
Avatar kuchar07
Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
jest to zestaw motorcrafta (tarcze+klocki),a czy wina tego moze być nie równo zdarta lewa opona?
Stary 10-07-2018, 13:18   #5
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Raczej nie, to pewnie końcówki drążków, jak Ci Anton już napisał.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 13:27   #6
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
A ja obstawiam przegub.
Podnieś przód samochodu, żeby stał stabilnie i bezpiecznie, odpal silnik i zapnij bieg do 4 lub 5. I sprawdź jak pracują polosie.
Tylko niech cię tam nie wkręci...
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Phoenix_eu ; 10-07-2018 o 13:30
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 13:36   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
A widzisz. Wszyscy coś polecają a sam miałem identycznie w MK2FL (jak miałem).
Mechanicy w kółko zmieniali klocki i tarcze a krzywa była piasta (i stąd tarcze się "gły").
Piasty są w tym modelu z łożyskami.
Jak chcesz znaleźć moje stare wpisy to zobaczysz długą listę ile razy jeździłem do mechaników i w kółko przy hamowaniu waliło po kierownicy i ile razy było mi mówione że to moja wina
Stary 10-07-2018, 13:45   #8
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Ja bym jednak w pierwszej kolejności te drążki sprawdził, mimo iż cała reszta też jest prawdopodobna to jednak końcówki drążków najszybciej i najczęściej się zużywają.
Przeguby, piasty i półosie to zdecydowanie trwalsze elementy, ale mogą się posypać przy okazji jakiegoś ataku na krawężnik lub konkretną dziurę.
Stary 10-07-2018, 13:48   #9
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Wydaje mi się, że to dość indywidualne przypadłości. U mnie był winien lewy wewnętrzny przegub. Zależy jak się łożysko ułożyło, to czasem tarmosilo mi kierownicą , a czasem nie. Nie było reguły, ani prędkości i czy hamuje czy nie.
Stary 10-07-2018, 13:56   #10
kuchar07
Avatar kuchar07
Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Łożyska przednie wymieniałem po obu stronach (FAG) i maja przejechane 10 tysięcy kilometrów
Bump: ale czemu zaraz po wymianie tarcz i kloców nic się nie działo gdyby to był nawet przegub lub koncówki drązków
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
