Stary 10-07-2018, 15:26   #11
grsmagik
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Focus MK2
Postów: 21
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - cofania 2005
a można prosić o jakąś propozycję czujników które powinny się sprawdzić? I jak z tą listwa? kupować oryginalna z wycieciami ja czujniki? Nie ukrywam że chciałbym zrobić to jak najprościej bo nie czuję się "mocny" w tym temacie.
grsmagik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 16:04   #12
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Musisz pomierzyć i porównać. Tak jak pisałem. Czy czujniki wejdą w otwory w listwie. Czy kołnierz czujnika będzie przylegał do listwy czy będzie za duży i boki będą odstawać.
Oraz jak z mocowaniem czujników. Pewnie te czujniki z allegro mają mocowanie - zatrzaski pod cienki plastik zderzaka. Jaka jest grubość listwy w otworach montażowych, czy będą się na niej trzymać czujniki.
Najlepiej jakbyś miał w ręce taką listwę i czujnik i sprawdził. Ale z tym będzie pewnie problem.
Chyba, że odezwie się ktoś kto montował takie nieoryginalne czujniki w otwory oryginalnej listwy.
Albo ktoś kto wiercił otwory w listwie bez otworów i wszystko dało się bez problemów zamontować.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 12:51   #13
grsmagik
Model: Focus MK2
Postów: 21
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmierzyłem szerokość listwy, jak widać na zdjęciu jest to 3cm. Na aukcji napisane jest średnica otwornicy: 22 mm. Zostaje 8mm wolnego na tej "prostej" części (czyli pewnie na kapturek czujnika). Czy coś jeszcze powinienem zmierzyć?
Stary 11-07-2018, 13:01   #14
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Czy pod (za?) listwą masz dość głębokości, żeby cały czujnik się schował.
Stary 11-07-2018, 13:12   #15
grsmagik
Model: Focus MK2
Postów: 21
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na aukcji nie ma informacji o wielkości czujników, jednak wydaje mi się że jest dość spora szerokość. (3.5cm)
Stary 11-07-2018, 17:13   #16
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Dzisiaj spojrzałem na listwę bez otworów. Brzegi się mocno zaokrąglają czyli jest gdzieś 2,5 cm a nie 3 cm.
I gorsza sprawa. Przyłożyłem do tej "płaskiej" powierzchni listwy płaski kluczyk. Niestety ta listwa nie jest płaska. Ona jest lekko wygięta w łuk w górę i w dół. Czyli istnieje możliwość, że górna i dolna część kołnierza czujnika będzie od od listwy odstawać. Bo zakładam, ze czujnik jest zrobiony do płaskich powierzchni zderzaka.
Sam się przymierzałem do zamontowania czujników w tych oryginalnych miejscach ale się na razie powstrzymałem.
Na pewno problemem może być to, że ta listwa tak naprawdę nie jest płaska.
No i druga rzecz, czy zatrzaski czujki będą się na tej listwie trzymały. Grubości tej czarnej listwy i odległości zatrzasku od kołnierza czujki jeszcze nie sprawdzałem.
Wyjęcie tej listwy ze zderzaka będzie raczej trudne.
Ale tak na prawdę powstrzymała mnie jedna rzecz. Potrzebuje czujników aby mi pomagały przy parkowaniu na styk. Niestety większość czujek piszczy już przy 30 cm. Dla mnie to za dużo. Na 30 cm to jestem w stanie tym focusem podjechać sam. Bez czujek.
Potrzebował bym czujek na 15, no może 20 cm. Niby jakaś czujka miała wpisane 0,2 m. ale czy faktycznie tak działa to nie wiem.
Stary 12-07-2018, 09:34   #17
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Po pracy dzisiaj zrobię Ci zdjęcie jak ja mam je zamontowane. Działają idealnie. Czyli nie chwytają nic "od boku". Ale chwycą wszycko co może przy cofaniu zahaczyć o kanty samochodu.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 17:20   #18
grsmagik
Model: Focus MK2
Postów: 21
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O było by fajnie gdybyś wrzucił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ile to robiłeś?
Stary 12-07-2018, 20:22   #19
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Zajęło mi to około 1 godziny. Nie zrobiłem zdjęć bo było oberwanie chmury. Jutro z rana dostaniesz. Pamiętam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2018, 21:27   #20
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Ja u siebie bardzo długo się zastanawiałem nad montażem oryginalnych czujników ale ostatecznie wolałem zakupić uniwersalne. Dużo osób polecało valeo więc je zakupiłem i założyłem.
Użytkuję je już ponad 2 lata i jestem zadowolony raz mi tylko nie działały podczas śnieżnej zimy - po prostu zarosły lodemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC_2592.jpg (97.5 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_2591.jpg (91.2 KB, 58 wyświetleń)
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , czujniki parkowania , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
