![]() Zarejestrowany: 19-08-2015
Model: Focus MK1 Kombi
Cześć,
dzisiaj przestał działać pilot od centralnego zamka (3 przyciski). Po wymianie baterii przestał działać całkowicie - myślałem, że to styki nie działają, ale okazało się, że trzeba było go zaprogramować. Po zaprogramowaniu, działa świetnie, od strzała, ale pod warunkiem bycia w środku. Na zewnątrz pilot działa tylko jak praktycznie dotyka przedniej szyby. Przed wymianą baterii łapał z 5m. Co można zrobić, aby poprawić zasięg pilota? |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Masz możliwość zmierzenia napięcia starej i nowej baterii? Najprostszy multimetr powinien sobie poradzić. Może tamta bateria była ok ale pilot się rozprogramował, a nowa jest rozładowana i dlatego zasięg jest mizerny? Czy pilot na starej baterii przestał działać nagle, czy zasięg się zmniejszał coraz bardziej?
Przestał działać nagle. Koleżanka zamknęła auto, poszła na zakupy i za ok 1-2 h pilot przestał działać. Polece jej kupno porządnej baterii, bo obecna to jakiś noname.
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Niech sprawdzi na poprzedniej baterii jeśli jeszcze jej nie wyrzuciła. Może po prostu pilot się "odpiął" (dlatego trzeba było go doprogramować) a bateria jeszcze była ok.
