Stary 11-07-2018, 20:20   #21
Robert9011
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 tdci 210km
Postów: 74
Domyślnie Kontrolka żółty kluczyk - brak mocy
Jest: S-Max II 2.0 TDI 210KM 2016r 7-os PowerShit
Był: Mondeo MK4 2.0 TDI 130KM 2007r M6 | Sierra 2,3 TDI 1985r
Ostatnio edytowane przez Robert9011 ; 11-07-2018 o 20:30
Robert9011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 20:26   #22
Robert9011
Imię: Robert
Model: S-Max II
Postów: 74
Napisał bakutyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest elektozawor czy czujnik cisnienia oleju ? Gdzie jest umiejscowiony ?
2 razy na serwisie usłyszałem „elektrozawór ciśnienia oleju”.
U mnie jeszcze było ciekawe zjawisko, że komputer permanentnie pokazywał komunikat „niski poziom oleju. Dolej oleju”. Oczywiście poziom był ok. W serwisie twierdzili, że nie miało to związku ale fakt jest taki, że od naprawy komunikat już nie wyskakuje.
Zastanawiam czy nie jest to jaka wada fabryczna, co za przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że tak. W kilku S-maxach to wyskakuje jak i słyszałem o silnikach w mondeo
Napisał drout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak macie?
U mnie zaczęło się od ~180km/h. Potem z biegiem dni prędkość była coraz mniejsza przy której to wyskakiwało kończąc na ~140.
Po naprawie, po pół roku wyskoczyło od razu przy 140.
Ps. U mnie jeszcze coś inaczej wygląda. Mianowicie po prawej, przy wł. asystencie pasa ruchu nie mam takiej poświaty przed samochodzikiem. Co to? Aktywny tempomat, który szuka innych aut?
Ostatnio edytowane przez Robert9011 ; 11-07-2018 o 20:29
Stary 11-07-2018, 20:55   #23
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Domyślnie Odp: Kontrolka żółty kluczyk - brak mocy
Asystent hamowania ta ikonka. Kilka razy już się przydała.
Czyli po wymianie usterka nawraca? Nie podoba mi się to. Robił to ktoś w Wawie jeśli tak to gdzie?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 21:00   #24
bakutyl
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 36
U mnie wyskoczyl blad
P228C: Regulator cisnienia paliwa 1 Przekroczono granice sterowania - zbyt niskie cisnienie.
ale jaki wy mieliscie blad ?
w moim przypadku jade okolo 120 -140km/h, pedal w podloge i od razu odciece mocy i zolty klucz ;(
oczywoscie serwis na razie twierdzi ze juz minela gwarancja, ale jak sie okaze ze jest to wada fabryczna to bedzie mozna podjechac i zrobic na koszt serwisu.
Ten "elektro regulator cisnienia oleju" , moze byc albo w szynie CR albo na pompie wysokiego cisnienia .... tylko pytanie gdzie ?
bakutyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 17:21   #25
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Dziś wymienione w ramach gwarancji. Mieli na półce w serwisie i przy okazji przeglądu wymienione.
Jeśli ktoś ciekaw to koszt w zakupie dla serwisu 250 netto czyli pewnie dla klienta koło 500 będzie
Stary 18-06-2019, 12:37   #26
Small2000
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Witam kolegów odświeżę nieco stary temat, gdyż ostatnio mi przytrafił się taki przypadek.
Jadąc autostradą przy prędkości 160 km/h nastąpiła redukcja mocy i zwolnienie oraz pojawił się żółty kluczyk. Powoli oddając gazu dale mogłem jechać, a po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika kluczyk ginął z tablicy.
Taką sytuację miałem 2 razy i zawsze przy prędkości 160, znaczy to że ja również mam problem z zaworem ciśnienia oleju. Jak to wygląd u Was po wymianie tego czujnika.
Small2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 12:40   #27
Robert9011
Imię: Robert
Model: S-Max II
Postów: 74
U mnie wygląda to tak że jadąc w sobotę na urlop po raz 3 mi to wyskoczyło. Także nie wiem o co chodzi. Za tydzień jadę 3 raz na serwis na to samo
Stary 18-06-2019, 12:48   #28
Small2000
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Kluczyk znika po wyłączeniu silnika, więc musiałbym podłączyć się do gniazda podczas jazdy i wtedy wywołać ten stan kiedy pojawi się kluczyk. Czy będzie taki sam ja tutaj podajecie tego na tę chwilę nie wiem. Miałem jeszcze podejrzenie w sprawie czujnika położenia wału, ale to chyba nie jest to.
Stary 20-06-2019, 10:51   #29
hunter
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: S-max II
Silnik: 2.0 tdi biturbo dsl mid
Postów: 30
Mam to samo identyczne objawy, czy ktoś jest w stanie podać co dokładnie trzeba wymienić?
hunter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 10:44   #30
Small2000
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Dziś podłączyłem się pod auto i odczytałem kod błędu P06DD - działanie obwodu sterującego ciśnieniem oleju silnikowego lub obwód zablokowany wyłączony. Czyli by to znaczyła, że jest problem z czujnikiem ciśnienia oleju który należy wymienić. A może się mylę. Czytałem przed chwilą, że może to znaczyć problem z filtrem oleju (zły filtr) a niedawno wymieniałem olej raz z filtrem jakiś przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Tutaj znalazłem opis na filmie z tym samym błędem i wynika z tego, że można mieć właściwy filtr ale został założony odwrotnie, do góry nogami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wtedy wyskoczy taki błąd.
Ostatnio edytowane przez Small2000 ; 22-06-2019 o 10:56
ciśnienie oleju , spadek mocy , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
