Stary 12-07-2018, 10:38   #1
arkadly
Zarejestrowany: 22-10-2014
Model: Focus MK2 kombi 1.6
Silnik: 1.6
Postów: 6
Domyślnie Głośna praca 1.6TDCI 109KM i luźny element
Cześć,
wczoraj zaczął mi focus hałasować - silnik po przekroczeniu 1800-2000 obrotów pracuje znacznie głośniej niż wcześniej. Nie ma znaczenia, czy w czasie jazdy czy na postoju - brzmi jakby coś obcierało, wpadało w wibracje.
To jest silnik z 2007, 1.6TDCI 109KM, przebieg 150kk.
Załączam filmik nagrany na postoju, w czasie jazdy jest jakby trochę głośniej.
Żeby było ciekawiej (i straszniej) wczoraj po otwarciu maski w miejscu z fotki znalazłem kawałek blachy zawieszony na rolce - nie spadał, sam go ściągnąłem.
Co może hałasować i przede wszystkim co to za element (jest stalowy, ma centymetr szerokości i poszarpane brzegi).
Lubię sam dłubać w samochodzie, ale jeśli nic nie wyjdzie z Waszej pomocy w diagnozie to czy znacie sensownego (czyli znającego się i nie za drogiego) mechanika z Poznania
Filmik z pracującego silnika:
Miejsce znalezienia blachy ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Blacha ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ):
Ostatnio edytowane przez arkadly ; 12-07-2018 o 10:49
arkadly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 10:40   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Głośna praca 1.6TDCI 109KM i luźny element
Nie widać zdjęć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 11:00   #3
arkadly
Silnik: 1.6
Postów: 6
Powinny już być
Stary 12-07-2018, 11:10   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Na zdjęciu jest strzałka na koło - mogło się rozlecieć, albo odkręcić - nie jest luźne
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 12-07-2018 o 11:12
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 12:17   #5
arkadly
Silnik: 1.6
Postów: 6
Nic nie jest luźne, pasek dobrze napięty, nic nie wygląda na rozszarpane.
Na poprzednim zdjęciu mogło nie być widać, gdzie ten kawałek blachy był nawinięty - to był element napędowy alternatora. Ale mogło zassać skądkolwiek i tam zostało.
Stary 12-07-2018, 12:40   #6
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ale po odgłosie słychać że coś się tłucze, ściąg pasek i odpal zobaczysz czy to z wielorowkowego czy coś innego.
Stary 12-07-2018, 13:33   #7
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
[QUOTE=arkadly;3004510]Cześć,
Ten element to może reszta z jakiejś opaski która wpadła nie zauważona przy wykonywaniu jakiś napraw.
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 17:37   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Na filmiku widać, że napinacz ma duże drgania. Do sprawdzenia koło pasowe i od sprężarki.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 21:04   #9
arkadly
Silnik: 1.6
Postów: 6
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Teraz już wiem - trafione 100% - koło pasowe do wymiany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
