Stary 06-07-2018, 23:00   #2021
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
U mnie podczas startu FORScan pyta czy interfejs ma przełącznik ( mój ma) , potem karze go ustawić najpierw na HS-CAN "startuje" dalej następnie karze przestawić na MS-CAN i wtedy po odczytaniu reszty staruje program.
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
Ostatnio edytowane przez maximondi ; 06-07-2018 o 23:40
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 23:18   #2022
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Fordscan? To jakiś nowy program?
Stary 11-07-2018, 23:39   #2023
daro1337
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Hej czy ktoś miał problemy z odpaleniem elmconfig na win10 64bit?
Runtime zainstalowany poprawnie a wyskakuje błąd run time error 5 inwalidów procedurę cały or argument bardzo mało info w necie o tym bledzie..
daro1337 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 03:44   #2024
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał daro1337 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w takiej konfiguracji działa
Stary 12-07-2018, 07:03   #2025
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
W jakim języku to jest napisane?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 17:09   #2026
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
W języku słownikowo-telefonowym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żałosne, że autor zanim klknie "wyślij" nie przeczyta tego...
Zapewne chodzi o "runtime error 5 invalid procedure call or argument".
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 20:08   #2027
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
ja bym sprawdził, czy może w Windowsie brakuje jakiś bibliotek typu visualc++ albo odpaliłbym windows update, bo u mnie mam Win10 x64 nigdy z runtime nie miałem problemów.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 23:56   #2028
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Do elmconfiga sa biblioteki zazwyczaj w paczce z programem, z tego co pamiętam.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 17:26   #2029
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Stary 09-08-2018, 21:47   #2030
Adi-
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 18-06-2018
Silnik: 2.0tdci
Mam dość nietypowy problem z ELMconfigiem, przeczytałęem większą część tego wątku i nie znalazłem odpowiedzi.
Kupiłem kabel od Viakena STN1170 v3 - zainstalowałem najpierw Forscana - wszystko chula i lata i jest fajnie bo udało mi się znaleźć bolączke ksenonków ale zachciało mi się pogrzebać w ustawieniach poprzez ELMconfiga i tutaj niespodzianka - niby się łączy ale nie czyta vinu, niby sprawdza i kasuje dtc ale jednak tego nie robi i przy sciąganiu ustawień z Auta wchodzi krytyk w takiej postaci "incorrect flow control response elm config". Ustawienia w porządku, prędkości, comy i inne softwarowe sprawy też. Ktoś się orientuje i może pomoc ?
Poza tematem - Czy jest gdzieś dostępny rozwiązany (opisany kod bitowy) As built dla BCM ? Amerykańce do swoich przepięknych F-150 maja takie cuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent Mondeo MK4 2.0 Tdci - 2013
Adi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
