Stary 12-07-2018, 20:09   #181
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Re: Nie działają czujniki parkowania
daj link do tego viakena
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 21:48   #182
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
Prosze bardzo
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 23:37   #183
Gicior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-max/Laguna II
Silnik: 2.5T/2.0T
Rocznik: 2009/2003
Postów: 29
Witam wszystkich, zacznę od chyba bardzo banalngo pytanie ale w moim przypadku bardzo istotnego, w jaki sposób lub po jakiej czynności aktywują się przednie czujniki parkowania? Tłumacze z skąd to pytanie, kiedy jeżdżę autem do przodu to mogę przebijać każdy mur i przednie czujniki ani drgną są nieaktywne do momentu wrzucenia wstecznego biegu wtedy po aktywacji tylnych aktywują się i przednie i w tym momencie wszystko działa jak trzeba do momentu kiedy znowu się dezaktywują, jakiejś dłuższej jazdy do przodu. Po wrzuceniu wstecznego wszystko działa jak trzeba i przód i tył ale czy tak powinno być, przecież parkując się przodem nie musimy korzystać z wstecznego? Podpowiedzcie gdzie szukać winnego?
Ostatnio edytowane przez Gicior ; 18-07-2018 o 23:39
Gicior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 23:45   #184
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Masz wszytko jak najlepszym pożądku, niestety tak działają przednie czujniki, aby je aktywowac nie musisz wrzucać biegu wstecznego wystarczy przycisnąć klawisz nad radiem i tez ci się aktywuja Gupie troche to ale trzeba o tym pamiętać, ja tak robię za każdym razem jak parkuje w garażu
A czujniki sa rozłaczanie jak przekroczysz prędkość ok 15km/h
Ostatnio edytowane przez AJU ; 18-07-2018 o 23:49
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 01:09   #185
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Sensory/czujniki cofania nie działają
Wlasnie dziś dojechałem na milimetry do ściany czekając aż zapikaja czujniki. Naprawdę nie da się nic z tym zrobić? Kurczę - radary odległości, czujniki martwej strefy a parkowanie trzeba ręcznie uruchamiać?? No bez jaj... przecież takie rzeczy już ze 20 lat temu były, skoro można czujnik wstecznego zrobić to jaka sztuka jest zrobić czujnik 1ki ?
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 07:27   #186
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Ja robię tak .
Zawsze po zaparkowaniu zapinam bieg wsteczny i hamulec ręczny i wyłączam stacyjkę .
Po uruchomieniu silnika przed podróżą wciskam sprzęgło i nie wypinam wstecznego biegu zanim ruszę w ten sposób czujniki się automatycznie załączają przed ruszeniem i do puki nie wyjadę na drogę (ok. 5 km /godz) taka jazda przez parking nie dezaktywuje czujników jeśli za blisko podjedzie auto z tyłu lub z przodu słyszę czujniki .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 08:00   #187
AJU
Postów: 619
Tak jak wspomniałem nic z tym nie zrobisz, jest to poprawne działanie, dla pocieszenia moge tylko dodać ze nie tylko w Fordzie tak działają czujniki przednie bo i np. w Oplu jest tak samo
Stary 19-07-2018, 10:16   #188
sian
Zarejestrowany: 23-03-2011
Silnik: 2.0 TDCi 190KM by Heko
Postów: 58
Moim zdaniem to ma sens, jakby mi w korku pikało co chwilę to bym szału dostał.
sian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 10:38   #189
BrunoJ
Model: LDR110
Postów: 273
W MB jest inaczej. Ale tam przede wszystkim samo bipanie włącza się bardzo późno. Poniżej 50cm. Wcześniej jest sygnalizacja na wyswietlaczu. Tylne maja swój wyświetlacz z tylu ulokowany tak ze idealnie widać go w lusterku wstecznym. Wiec w korku nie przeszkadza, a jak bipczy to znaczy ze już jest naprawdę blisko. No i zawsze można z guzika wyłączyć przecież.
Logika w Fordzie jest. Te przednie czujniki pomagają przypilnować pozycje przodu gdy manewruje się do tylu. Natomiast takie proste dojeżdżanie do przodu tez powinno być. Brak info na wyswietlaczu pominę, tym bardziej ze temat jest pośrednio rozwiązany przez nieoficjalny update conversa.
Stary 19-07-2018, 11:43   #190
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Napiszcie mi najczęstsze przyczyny awarii czujników (podmieniałem z nowym wszystkie poza przednim lewym - nie miałem się do niego jak dostać - a parktronik wciąż jest niesprawny).
PS: nie piszcie proszę o podpięciu pod komputer - na tą chwilę nie mogę tego zrobić.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
