Stary 12-07-2018, 00:04   #1
MarcinMarcin
Zarejestrowany: 02-07-2010
Model: Focus MK 2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 8
Domyślnie 2.0 16V Falujące obroty,szarpanie na zimnym silniku
Witam.
Focus MK2 2.0 benzyna + LPG przejechane na gazie 10 tyś. km
Mam taką usterkę falujące obroty na zimnym silniku po odpaleniu.Silnik pracuje na benzynie. Czasami zdarza się że od razu gaśnie.Były też sytuacje że na ciepłym się dławił nie mógł odpalić.
Na zimnym szarpie silnikiem. Też coś stuka.
Do tej pory wymieniłem świece cewki czyszczona przepustnica.
Czy miał ktoś taki przypadek ? Proszę o podpowiedź.
Dla przykładu jak zachowuje się silnik wrzucam linki do filmików:
MarcinMarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 07:17   #2
aditola
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Focus mk2FL
Domyślnie Odp: 2.0 16V Falujące obroty,szarpanie na zimnym silniku
U mnie winne okazały się świece - za duża szczelina, mechanikowi zajęło to 5 minut i auto wróciło do normy ;-) aha i polecam świece motorcraft i żadne inne ;-)
aditola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 16:33   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
O świecach było już pisane masę razy, że duratec lubi tylko oryginalne. Ale jeżeli była by to wina świec, to szarpał by cały czas a nie tylko na zimnym silniku. Luz zaworów jeżeli nie był kontrolowany, to sprawdzić go trzeba.
Edit Kuźwa, jakby to Yoda pisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 12-07-2018 o 16:37
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 19:52   #4
MarcinMarcin
Model: Focus MK 2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 8
Witam raz jeszcze.
Czy możecie polecić serwis w Warszawie lub okolicach gdzie mógłbym sprawdzić luzy zaworowe i kompresję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
