![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Witam. Mam głupi jak dla mnie problem. Mianowicie nie jestem w stanie wyjąć lamp z klapy bagażnika w mojej foczce. Odkręcam nakrętkę motylkową a lampy ani drgną. tak jak by je jeszcze jakieś zatrzaski trzymały, a nic tam nie wyczuwam pod palcami i nie widzę. Ktoś już wyjmował?
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Też miałem z tym problem, ale jakoś się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po odkręceniu nakrętki motylkowej lampa trzyma się jeszcze na dwóch trzpniach wciskanych w kołki w otworach w klapie- jeden jest w górnym zewnętrznym rogu, drugi w wewnętrznym. Żeby je wyciągnąć trzeba użyć siły. Z tym na zewnątrz jeszcze mi się udało to ręką. Z drugiej strony nie ma za bardzo jak złapać- ostatecznie podważyłem lampę śrubokrętem włożonym od strony spodu listwy klapy, ale trzeba uważać, żeby nie ukruszyć klosza (śrubokręt lepiej włożyć trochę głębiej, aby oprzeć go na obudowie a nie na samym kloszu) i nie zostawić śladu na klapie.
Zobacz zdjęcia tej lampy na allegro i będziesz wiedział co i jak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
O dzięki wreszcie duże i wyraźne zdjęcie. Jak szukałem to same małe były. Teraz też rozumiem czemu większość tych lamp jest ukruszona na alegrot...
![]() Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 25
Odświeże temat bo też muszę wymienić żarówkę w klapie. Tak kombinuje że może da się wypchnąć lampę z klapy naciskając na nie do końca odkręcony motylek. I jeszcze jedno, ściągacie tą obudowę klapy czy motylek się odkręca przez tą zaślepkę na obudowie klapy?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
Postów: 337
Jak najbardziej można próbować wypchnąć lampę naciskając prawie do końca wykrecony motylek- na zdjęciu widać, że gwint na który nakręca się motylek jest dłuższy niż te dwa bolce wciskanie w kołki w klapie więc teoretycznie jest to dobry sposób. Trzeba tylko próbować z wyczuciem, prosto do tyłu. Dostęp do motylka jest przez zaślepkę i nie trzeba zdejmować całego obicia klapy.
![]() Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Focus Kombi 2017, 1L Ecoboost
Silnik: 1.0 L Ecoboost
#7 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Jezusie. Temat odkopany z sierpnia 2016 :-D
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Złota łopata oficjalnie przyznana, ale zasłużenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Escape/Kuga
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 2021
Też mam focusa MK3 kombi. Dziś wymieniałem żarówką w lampie w kalpie bagażnika.
Było ciężko i szukałem po necie jak wyjąć lampę. Faktycznie jest jeden motylek do odkręcenie który widać po zdjęciu małej klapki od wewnątrz klapy bagażnika. Lampę od zewnętrznej strony bagażnika da się złapać i pociągnąć -wtedy odczepimy górny "zewnętrzny" bolec, natomiast z tym narożnikiem od wewnątrz kalpy poradziłem sobie za pomocą "smyczki" do kluczy. Podsunąłem pod lampę przy drugim szarpnięciu zeskoczyła z drugiego bolca. |
#10 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
