#411 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
przeciez ci napisałem ze bedzie ok widocznie maz podlaczenie do czegos jeszcze
#412 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Tył już mniej więcej mi sie rozjaśnił, zostaje przód.
Czy czujnik CJ5T-15K859-FA jest zamienny z F1CT-15K859-BA ??? Z przodu powinny byc czujniki z kotką pod kątem prostym czy równolegle ??? I na koniec czy czujniki skrajne w koszyku pod kątem są inne od tych z przodu ? |
#413 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Z przodu są czujniki z wtyczką kątową, skrajne są dłuższe i mają 36dB, pozostałe cztery są krótsze i 29dB.
Co do zamienności przed z poliftem, ktoś coś wspominał że mają piny pozamieniane - czy coś w tym rodzaju. |
#414 |
![]() Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Problem takinze nikt nie padal dokladnie co trzeba kupic ani co do wiazki ani co do czujnikow . Czytalem ze czujniki.przod sa takie same w mk3 i mk3.5
#415 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Moze ktoś podać numer skrajnych i środkowych czujników na przód ?
Dzwonilem do aso nkwe koszyki są tańsze niz uzywaki na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do kątowych czujników to na allegro sa cale tylne wiazki z czujnikami z kątem prostym, kompletnych przednich nie dlatego szukam info. |
#416 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Gniazdo/wtyk czujników Przedlift jest inny niz polift. Nie są takie same. czyli czyjniki LIFT = wiązka LITF czujniki przedlift = wiązka przedlift |
#417 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Koszyk przod w aso 51zl, boczne 73zl.
Masz numery czujników do przedlifta i polifta ? |
#418 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
#419 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Kolejne pytanie, jeśli założe czujniki przód i tył to powinien być przycisk wyłączający tyle że nie wystepuje on bez auto parkowania, bez przycisku układ będzie działać ???
#420 |
![]() Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
nie bo jak włączysz przednie sensory ? mysle ze guzik z kilkoma opcjami bedzie dzialal tylko na tych opcjach które masz aktywne w aucie i tyle reszta będzie nie aktywna
Ostatnio edytowane przez mastachaz ; 14-07-2018 o 14:44 |
