Stary 13-07-2018, 21:43   #1
stiwi50
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Domyślnie podbijanie obrotów 1.8 16V lpg
Witam !!
Mam problem od dawien dawna z moim Fordem . Żaden mechanik nie może sobie z nim poradzić . Chodzi o podbijanie obrotów ( już kupiłem 3 potencjometey przepustnicy) bo słyszałem ze może to być to ) wszystko używki.
Niestety nie to, przepływomierz również podmieniłem . Przepustnice tak samo.
Przy każdej zmianie biegów auto podbija obroty powyżej 3 tys i chwile na nich się zawiesza , po czym opada .. jeżeli auto nagrzeje się to troszkę mniej podbija ale cały czas problem występuje. Wymieniony był jeszcze zawór boczniakowy, krokowy podmieniony i nic , oraz waż odpowietrzający skrzynie korbowa . Może ktoś pomoc ??
stiwi50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 21:48   #2
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Domyślnie Odp: Focus 1.8 16V lpg
Ja miałem podobnie ale w mondeo mk3 jak miałem dziurawy wężyk od gazu który wchodził za przepustnice i złapał lewe powietrze...
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 08:17   #3
stiwi50
Imię: Tomasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Napisał kulas25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na benzynie i na gazie jest taka sama sytuacja ..
Stary 14-07-2018, 09:10   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: podbijanie obrotów 1.8 16V lpg
Jak łapie lewe powietrze, to będzie tak samo na obu paliwach.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 09:19   #5
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Na kompie byłeś?
Stary 14-07-2018, 11:41   #6
stiwi50
Imię: Tomasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Byłem . Żadnych błędów .
Mało tego mechanicy twierdzą ze wszystko jest w porządku i trzeba robić większe przerwy między puszczaniem gazu a wciśnięciem sprzęgła . Bez sensu .. jakoś w innych samochodach normalnie się zmienia biegi, a problem nie występuje
Stary 14-07-2018, 15:11   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał stiwi50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadnych błędów .
Lewe powietrze nie musi powodować błędów. Trzeba patrzyć na korekty. Jeżeli są duże, to prawdopodobnie lewe powietrze.
Stary 14-07-2018, 15:45   #8
stiwi50
Imię: Tomasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korekty tzn ?
Posiadam kabel elm i program Forscan , tez żadnych błędów.
Ale mogę tam sprawdzić te korekty ??
Stary 14-07-2018, 16:55   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Korekty tzn ?
Sprawdź korekty długoterminowe LONGFT, czy coś podobnego. Jeżeli są w granicach 2%, to jest ok, jeżeli dużo więcej, to bierze lewe powietrze.
Stary 14-07-2018, 21:05   #10
stiwi50
Imię: Tomasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Gdzie mogę to sprawdzić ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
