Stary 09-07-2018, 09:15   #491
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Chociaż to dobre że już za dużo nie trzeba dokupować. A ekran z mondeo MK5 jest taki sam , przeglądam alledrogo i mnóstwo tego , tyle że w opisach nic nie ma która wersja sync, jest jakaś zasada od jakiego kodu to Sync 3 ?
Czy ten Hub jest zgodny - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I jeszcze jedno: w filmie poniżej podłącza się dwie wtyczki microusb, a jest tylko jedno USB , czy ta druga to po prostu jest wpięta i nie odpowiada za nic ?
Ostatnio edytowane przez Masterjam ; 09-07-2018 o 13:31
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 04:26   #492
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
A ja mam takie pytanie ... Mam zamiar sobie sprowadzić z DE Mondeo MK5 już z systemem sync 3... Czy autko z rynku Niemieckiego ma w systemie wgrany język PL ( chodzi mi o menu radia i komputera pokładowego.. ) Dzięki za odp
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 04:27   #493
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Tak. Ma.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 16:02   #494
piotrek00
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB 150 KM @ 182 KM
Postów: 64
Czy po zmianie Sync 2 na Sync 3 (wraz z hubem USB pod podłokietnikiem) to USB pod panelem klimy staje się bezużyteczne? Android Auto działa tylko z tym nowym hubem?
piotrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 16:52   #495
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Tak. Tylko z tym w schowku działa AA.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 17:46   #496
piotrek00
Postów: 64
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To gniazdo pod klimą działa tak jak w Sync2 (muzyka)?
Stary 15-07-2018, 19:36   #497
Postów: 18,076
Napisał piotrek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...(wraz z hubem USB pod podłokietnikiem) ...
Do Focusa Mk3 po lifcie do Sync3 jest inny hub niż do Mondeo - ten do FF3.5 ma jeden port USB i można do niego podłączyć kabel od tego drugiego portu w konsoli środkowej. Wówczas oba USB (i ten port w podłokietniku i ten w konsoli) są "równoprawne" - oba obsługują AA i Apple CarPlay.
Stary 15-07-2018, 20:06   #498
piotrek00
Postów: 64
A w FF3.5 z fabrycznym Sync3 również jest USB w konsoli?
Stary 15-07-2018, 21:12   #499
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Tak
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 00:13   #500
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Do Focusa...
A, bo my tu o Foce gadamy, a nie o Mondeo. Sorki, za zamieszanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
