#21 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
I jak z montażem w czarnej listwie? Dobrze przylegają do listwy? Nie odstaje kołnierz czujnika na górze i na dole?
Czujnik dobrze trzyma się w listwie na zatrzaskach? Wierciłeś otwory tylko w czarnej listwie? W zderzaku pod listwa już są otwory? Faktycznie piszczą już stałym dźwiękiem przy 30 cm od przeszkody? |
#22 |
![]() Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Właśnie sam zastanawiam się nad założeniem czujników parkowania i tak samo jak Wy stoję przed podjęciem decyzji o zakupie uniwersalnych. Mierzyłem jak tutaj kolega wcześniej, że czujki o szerokości 25mm powinny się zmieścić. Na jednej z aukcji zobaczyłem takie czujki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] średnica wewnętrzna 18mm, więc zewnętrzna na pewno będzie coś koło 22mm, co byłoby idealnym rozwiązaniem w naszym przypadku.
#23 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
#24 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Większość czujników daje ciągły dźwięk w odległości ok. 30cm między czujką a przeszkodą . Jeśli przeszkodą będzie słupek znaku drogowego i trafisz między czujki , to mając do czujki 30cm możesz mieć `10cm do zderzaka . Cofając na półsprzęgle możesz przejechać te 30cm w mniej niż 0,5s , a 10cm 0,16s, co daje mało czasu na reakcję . Ja w swojej foce założyłem czujki uniwersalne , ale z wyświetlaniem odległości od przeszkody .
#25 | |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
#26 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 821
Chodzi o specyficzną sytuację . Czujniki montuje się często w odstępach 40 cm i cofając np do latarni ulicznej może się zdarzyć , że trafisz równo w środek między czujkami , wówczas mając po 30cm od prawej i lewej czujki do latarni , do zderzaka masz ok 22,4cm .
#27 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Latarnia to pikuś. Najgorsze są słupki poniżej dolnej linii szyby. Nie widać ich w żadnym lusterku i czujniki to jedyna obrona przed takimi. I wtedy jak trafimy takim słupkiem między czujniki to rzeczywiście nie dość, że wskazane jest dość szybkie powiadamianie (żebyśmy zdążyli depnąć hamulec zanim sygnał stanie się ciągły) to jeszcze powinny łapać pod dość szerokimi kątami. I wówczas jest tak jak pisze
, 30 cm to nie jest wcale dużo, długość kartki A4.
#28 | |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
#29 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 220
#30 |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Tak ale jak patrzyłem na te zaciski od spodu i próbowałem to ruszyć to nic nie drgnęło. Wydaje się, że mogą być problemy z wyjęciem tej listwy ze zderzaka.
| Tagi |
| czujniki cofania , czujniki parkowania , focus |
