Stary 16-07-2018, 23:05   #1441
Zakrzes
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-06-2018
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
U mnie tempomat już uruchomiony, dzięki koledze mm32 z trójmiasta poszło gładko i teraz się mogę cieszyć jazdą w dalekie trasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... Polecam w razie problemów z nim się skontaktować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakrzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 07:29   #1442
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
U mnie, drugi raz, pojawił się dziwny problem. Sterowanie tempomatem mam z pilota.
Ów problem to brak możliwości włączenia tempomatu podczas jazdy. Brak reakcji na guzik ON. Po wyłączeniu silnika, zrobiłem test GEM - wszystko działa i tempomat też.
Wczoraj znów się to pojawiło. Dziś rano wszystko działa. Testu GEM'u nie robiłem.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 07:40   #1443
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Sprawdź czujniki przy pedalach. Jeśli wtyczka będzie luźna to na teście przyciskow będzie ok ale tempomat się nie włączy
Stary 17-07-2018, 09:20   #1444
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Sprawdzę, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2018, 09:47   #1445
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Pytalem pare postów wczesniej ale nikt nie odp.
Jaką ustawiacie wielkość bloku przy zapisie firmware ? Przy 128 zapis trwa 91min....
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 09:47   #1446
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wie?
Stary 17-07-2018, 09:50   #1447
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielkość bloku zostawiam domyślną, prędkość 2M, delay 1ms i nigdy zapis nie trwał dłużej niż 10min (w zależności od rodzaju silnika)
Stary 17-07-2018, 10:40   #1448
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
To samo ustawiam.
Ale zmiana sterownika skrocila czas z 60minut do 6minut.
Stary 17-07-2018, 12:06   #1449
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Bawilem sie 1.6 tdci.
Kabel ustawiony na 2m, sterownik wybrany taki jak na pierwszej stronie elma po odczycie, blok 128 i odczyt trwał 91minut ...
Stary 17-07-2018, 12:09   #1450
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
po co ?
Napisał Youki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 1.6 TDCI trzeba tylko zaptaszkowac i zapisac. NIe trzeba wgrywac softu na nowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
