Stary 04-03-2017, 04:05   #1
Krystian25
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Domyślnie Gaśnie na zimnym silniku
Witam serdecznie. Po raz drugi potrzebuję Waszej pomocy. Auto po calonocnym postoju gaśnie po odpaleniu. Odpala i obroty spadają tak nisko że silnik się dławi. Za drugim razem już odpala ale obroty i tak trochę falują. Po minucie wszystko wraca do normy. Dodam, że przepustnica była czyszczona ok miesiąc temu gdyż auto mi przygasało i po tym zabiegu jak ręką odjął, teraz pojawił się problem z gaśnieciem.
Krystian25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 08:40   #2
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym silniku
A co to za silnik? Benzyna czy TDCI?
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 12:27   #3
Krystian25
Imię: Krystian
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Silnik to 1.8 benzyna. Dzisiaj rano po pracy przy odpaleniu pomyślałem, że wyłączę radio i o dziwo odpalił bez gasniecia i falowania obrotów - czy może to mieć związek czy raczej zbieg okoliczności? Druga rzecz to może czujnik położenia wałka rozrządu?
Stary 16-07-2018, 21:52   #4
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 96
Domyślnie Gaśnie po odpaleniu
Mam kolejny problem z moim Cmaxem 1.8 benz + gaz
Rano po nocy odpalam auto (gaz wyłączony) odpali ładnie ale każda próba naciśnięcia pedału gazu a auto prawie gaśnie, jak szybko nacisnę prawie do końca to wkręci się na obroty.
Po przejechaniu tak z 5km jeździ w miarę ok - ale wydaję mi się że jest słabszy
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 09:45   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,591
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu
Reduktor do sprawdzenia. Sprawdzałeś luzy zaworowe kiedyś?
Stary 17-07-2018, 21:12   #6
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 96
Auto jezdzi teraz tylko na benzynie wiec co ma do tego reduktor
Co do luzów zaworowych to nie - auto mam od 2-3 miesiecy
Stary 17-07-2018, 21:17   #7
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,591
To sprawdź luzy
Stary 17-07-2018, 22:05   #8
bubba
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: ford c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Sprawdzales błędy ? check sie swieci?
bubba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 22:14   #9
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 96
Check świeci sie jak przełączę na gaz. Po skasowaniu i śmiganiu tylko na benzynie Check nie wyskakuje.
Ktoś mi podpowiadał że to może być czujnik temp.
Zadam głupie pytanie: jak sprawdza się te luzy?
Stary 18-07-2018, 08:58   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,591
Jaki kod błędu jak się świeci? Ustawiasz GMP na zimnym silniku, wkładasz szczelinomierz i mierzysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo jedziesz do mechanika, płacisz 100zł i czekasz na wynik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
