Stary 17-07-2018, 10:07   #51
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: nabijanie klimatyzacji izobutanem ?
To tak jak na szkoleniu ppoż pytam się strażaka:
- Czy na hali produkcyjnej zgodnie z przepisami ppoż (konstrukcje stalowe) wolno palić papierosy?
- Nie, nie wolno.
- Czy mogę na hali używać źródła otwartego ognia w postaci palnika acetylenowo-tlenowego?
- No widzi Pan tu dochodzimy do absurdu.
Tak jak w tym dowcipie:
Stoi Jaś przed klasą i zastanawia się:
- Gdzie tu sens, a gdzie logika?! Nie no bezsensu
Podchodzi dyrektor i pyta się:
- Co się stało, Jasiu?
- No bo wie pan: puściłem takiego głośnego, śmierdzącego bąka w klasie, pani mnie wyprosiła, a oni siedzą w tym smrodzie...
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 10:12   #52
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się zastanawiam, czy to wszystko legalnie Unia robi , pozwalając na tą cenową samowolke . Podejrzewam że jak by poszedł zbiorowy wniosek do Strasburga, to może by była szansa na wygraną.
Z tego co piszą w internetach to unia limituje import R134a przez co popyt dyktuje cenę.
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 10:43   #53
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może zastanowisz się dlaczego tak się stało? Nie podejrzewam aby ten TIR wyjechał w trasę zaraz po zmianie opon na nowe, i jedna z nich "wybuchła" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak kończą się oszczędności.
I tak i nie.
Raz, że nie wiem co było przyczyną jak zapewne i ty.
Dwa, że w takim F1 też opony wybuchają. Czasami. Ok rozumiem przeciążenia itd ale to nie są opony z biedronki.
Podajesz przyczynę nie znając zupełnie faktów. A wystarczy, że najechał tym kołem na coś co rozcielo oponę a ciśnienie zrobiło swoje.
Jednak nie twierdzę, że tak było. Mogły być i stare.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 12:36   #54
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pękają właśnie od zużycia (w większości). Każda z mieszanek w F1 jest obliczona na jakiś dystans, tak samo jest z oponami "cywilnymi". A to co jeździ na niektórych TIR-ach woła o pomstę do nieba. Wracając do izobutanu, jasne że można go zastosować w instalacji klimatyzacji w samochodzie ale z jakim skutkiem tego nikt nie wie ale znając Polskę już wiele aut jeździ z takim gazem w instalacji.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 13:23   #55
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Teraz przy kupowaniu auta razem z miernikiem trzeba bedzie tez brac tester lpg... Masakra
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 13:24   #56
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
I co zrobisz jak będzie nabity gazem?
Stary 17-07-2018, 13:36   #57
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Ja bym go napewno nie kupil, lpg jako lpg raczej bym sie nie bal, ale dla mnie jak gostek oszczedzal na nabijaniu klimy to napewno tez wlewal najtanszy olej, zakladal chinskie opony czy przeciagal serwisy i tylko dla tego bym nie kupil
Stary 17-07-2018, 13:51   #58
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
hehe teraz w każdej stodole jest punkt nabijania, chciałem kupić sobie zestawik - zegary, pompa, przejściówka na butlę, w sobotę pododawałęm do obserwowanych w allegro, przejściówkę wziąłem od razu bo to grosze a nad resztą chciałem się zastanowić. W poniedziałek o świcie zaczęły się e-maile - wszystkie zegary za ~180pln które miałem pododawane do obserwowanych zdrożały nagle do tysiąca, aha czyli nie ma już na stanie i czekają na dostawę, zacząłem szukać innych, te po dwieścieparę schodziły zanim zdążyłem kliknąć myszką, upolowałem jakieś ostatnie za 209. Przejściówka którą kupiłem w sobotę w poniedziałek o świcie zdrożała z 30 do 60pln. Tylko pompy nie wykupili, wniosek: janusze nie będą robili próżni tylko nabijali "na jana" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2018, 13:54   #59
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Bo pompy próżniowe już mają jeśli cokolwiek nabijali.
Stary 17-07-2018, 13:57   #60
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
wątpię, albo bez albo ze starej lodówki jak wiele opisów w necie głosi
klima , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
