Stary 17-07-2018, 20:05   #1
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Domyślnie Błąd programowania PCM
Koledzy pomóżcie proszę, podczas programowania PCM - 97 of 99 block
Zawiesił mi się komputer i nie zakończyło się zapisywanie danych,
Teraz jak wchodze w LMConfig: PCM/Configuration/Read - błąd 1 (załącznik)
Kiedy programuję mu firmware, po wszystkim podczas ładowania firmware otrzymuję błąd 2 (załącznik) ale z tego co czytam to jest to timeout error, spróbuję to zrobić z windowsa7 bo używam teraz win10, sprzęt to STN 1170 od Viakena.
Mam w planach kupić drugi identyczny PCM i podmienić.
Poradźcie mi proszę co mogę zrobić teraz ?
Typ Pliku: png PCM.png (6.1 KB, 162 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PCM2.jpg (18.1 KB, 157 wyświetleń)
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
Ostatnio edytowane przez pablos79 ; 17-07-2018 o 22:47
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 20:13   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Błąd programowania PCM - Pomocy
Masz zgrany firmware z PCM?
Stary 17-07-2018, 20:16   #3
pablos79
Postów: 191
Na szczęście mam firmware w formie pliku .bin
PantherBlack
Stary 17-07-2018, 20:17   #4
Antej
Postów: 9,039
no to do wczytania po raz drugi.
Tylko z nizszwgo windowsa i z dobrze skonfigurowanym kablem
Stary 17-07-2018, 20:28   #5
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
A Forscan tego nie zrobi?Program dużo bardziej profesjonalny i stabilny od ElmConfig.
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 20:31   #6
pablos79
Postów: 191
Powiem szczerze, że nie wiem nigdy tego akurat nie sprawdzałem,
co do tego co jest lepsze sam nie wiem, Forscan pokazywał mi błędy zresztą słuszne a LMConfig zero błędów.
Więc chyba masz rację co do Forscana
PantherBlack
Stary 17-07-2018, 22:48   #7
pablos79
Postów: 191
przepraszam,
już poprawione.
Czy może mi ktoś pomóc z tym PCM'em ?
pozdrawiam
PantherBlack
Stary 17-07-2018, 22:53   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Próbuj zapisać ponownie. Jak nie dasz rady to Leszcz jest z bydgoszczy, pisz do niego na fb.
Stary 17-07-2018, 23:23   #9
Postów: 18,051
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny kolega wołający "help" po zabraniu się za rzeczy "wyglądające na łatwe proste i przyjemne"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem dlaczego u mnie takie programowanie ELMconfigiem idzie bez problemu na Windows 10 64bit, robione zarówno STN1170 jak i ELS27 i trwa ok. 10 minut. Nic nie muszę konfigurować - samo się robi!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mimo wszytko i tak robię je jedynie UCDSem - ORYGINALNYM!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak napisane wyżej - zawsze możesz poprosić Tomka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o pomoc...
Jak nie będzie już innej opcji - zrobię Ci to (ale nie wcześniej jak w weekend) przez TemamViewera.
Stary 17-07-2018, 23:42   #10
pablos79
Postów: 191
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki za pomoc.
Masz rację, najpierw przekombinowałem a teraz strach co będzie dalej, akurat muszę coś zdziałać szybciej, a czy możesz mnie chociaż naprowadzić co mam zrobić żeby sobie poradzić ? Forscanem albo czymś innym się da wg. sugestii kolegi ?
PantherBlack
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
