Stary 21-06-2018, 10:00   #1
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Domyślnie Cykanie pod maską po uruchomieniu silnika
Witam wszystkich,
Ostatnio po uruchomieniu silnika w moim mondziaku, zaczęło być słyszalne jakby nieregularne cykanie. coś podobnego do tego jak na tym filmiku:
Ostatnio będąc u speca od klimy, ten zwrócił mi na to uwagę sugerując usterkę sprzęgła alternatora. Sam opis filmiku na to wskazuje.
Problem w tym, że ta "cykada" po rozgrzaniu silnika zanika i nie jestem pewien czy faktycznie problem dotyczy tego elementu. Jutro wybieram się do warsztatu ale nie chciałbym utopić niepotrzebnie pieniędzy, także czy ktoś z was miał podobny problem? Jakie było jego rozwiązanie ?
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 21:31   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Cykanie pod maską po uruchomieniu silnika
Najprościej zdjąć pasek klinowy i wtedy będzie wiadomo czy to coś w silniku czy akcesoria na pasku.
Stary 22-06-2018, 06:39   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie zrzuc pasek,
slychac wyraznie zacierajace sie lozysko,
nie jestem pewien czy to nie rolka na rozrzadzie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 07:43   #4
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 148
Byłem u elektryka, mówiłem o "cykaniu" ale on z góry wykluczył sprzęgło alternatora. Mówił, że jego budowa wyklucza występowanie tego typu odgłosów. Ja się nie znam więc zaufałem jego wiedzy.
Jak najlepiej samemu ściągnąć pasek klinowy bez wybebeszania połowy komory silnika ? Jest wygodne dojście od góry ? Coś się stanie jeżeli odpalę silnik bez paska ?
P.S. Zapomniałem dodać, że "cykanie" jest wyraźniejsze i częstsze przy niższych temperaturach zewnętrznych
Ostatnio edytowane przez aple4 ; 18-07-2018 o 07:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
