Stary 18-07-2018, 00:09   #521
piotrek00
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB 150 KM @ 182 KM
Postów: 64
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Nie. Te ze zdjęć wyżej, z 1 USB i slotem SD są OK - mają złącze zasilania takie jak w nowych hubach pod Sync3. Przy takich nic nie trzeba - wymiana P&P i "wio".
Czyli taki jak ja mam w Sync 2 (usb, sd, line-in) nie jest plug&play? Dużo trzeba rzeźbić?
piotrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 10:45   #522
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Czy ten numer to Sync 3 ?
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 10:56   #523
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
w 2017 to juz raczej wszystkie z sync3
Napisał piotrek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodołożenia antena GPS oraz wymiana mediahuba. No i kwestia programowania.
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie działać AA na starym HUB'ie ale będzie informacja o nie kompatybilnym USB HUB na ekranie Sync'a.
No ale o Android auto i Carplay można zapomnieć
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 18-07-2018 o 10:59
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 10:59   #524
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
W USA to wszystko możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc wychodzi że media hub mam ok
zakupić ekran + apim i zaprogramować , a no i antena
Stary 18-07-2018, 14:23   #525
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AA = Android Auto i działa na starych HUB'ach z S2.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 16:31   #526
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Mam nieodparte wrażenie, że usłyszałeś cenę netto za ten hub... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W cenniku jest "257zł bez podatku VAT". Nikt "z ulicy" nie dostaje ponad 20% rabatu, bo tyle to nawet duże serwisy niezależne nie mają...
Okazało się że zamówiłem HC3T-14F014-BC ale ze tego co tu wyczytałem to ten carplay też obsługuje. Dlatego sie nie zgadzała nam cena 243 zł. Mój błąd.
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 17:08   #527
piotrek00
Postów: 64
To jest wersja z 2x USB, np. do Mondeo, ale nie do Focusa
Stary 23-07-2018, 17:28   #528
Postów: 18,078
...ale nie do Focusa
W Focusie też będzie działać, tylko gniazdo USB na konsoli będzie "wisiało w powietrzu" (i wprowadzało nieporozumienia...).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2018, 18:19   #529
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
To ma byc do C-maxa bo miałem wymienić gniazdo to które mam w schowku na takie zeby działał carplay. Stare zostanie a nowe zamierzałem zainstalować i podpiąć. Kupiłem zly ?
Ostatnio edytowane przez MrQ ; 23-07-2018 o 18:25
Stary 06-08-2018, 19:07   #530
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Panowie proszę o udzielenie odpowiedzi może gdzieś była, ale nie doszukałem się konkretnie. Jestem już chwile po wymienia z S2 na S3. Problem dotyczy montażu anteny GPS takiej zwykłej dokładanej na magnes otóż umieściłem ja za modułem APIM przyklejając ją do plastiku i jest problem raz jest sygnał raz go niema. Czasem widzi tylko 3 satelity, gdzie wy macie zamontowane lub proszę o podpowiedz gdzie ją najlepiej zamontować. Dodam że jestem zwolennikiem fabrycznych rozwiązań, ale boje się przekładki montując fabryczną antenę, żeby nie było nieszczelności. Może lepiej zainwestować w taka przekładkę w ASO ?
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
