Stary 18-07-2018, 16:55   #21
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Błąd programowania PCM
Źle zrozumiałeś..... ucdsem mozna tak samo udupić auto jak focccusem czy elmconfig, forscan pod względem opisu to przy ucdsie encyklopedia.
Obecne darmowe programy maja wszystkie potrzebne funkcje zwykłemu użytkownikowi. Mustanga 2015 ogarnia sie forscanem 😎 Ucdsem udupilem juz dwa auta.....
Ja osobiscie jestem zawiedziony ucdsem, kupowalem ori VCDSa i oczekiwałem czegos podobnego, niestety mocno sie zawiodłem.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 17:38   #22
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
interesuje mnie UCDS, napewno jest coś w necie co pokazuje jego możliwości - nie wierzę, że nic o nim nie ma.
a to właśnie efekt "specjalisty" UCDSem
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-07-2018 o 17:42
Stary 18-07-2018, 17:45   #23
pablos79
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Piękny efekt. Ja niestety nie mam mondziaka z Converse mam ale mocno o nim myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego zastanawiało mnie do czego w focusie mogę go podłączyć.
Mam pytanie bo tak, dzięki pomocy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało mi się doprowadzić do stanu że firmware instaluje mi się z civil.ru ale oryginalny pada na samym końcu jak mam erasing.dtc.
Jednak to nie rozwiązuje problemu bo po poprawnym programowaniu dalej mam błąd silnika.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Panowie może jest to istotne, gdy programuję firmware ze strony civil.ru wyskakuje mi błąd VID-block missing.
nie wiem co mogę zrobić żeby zlikwidować ten błąd ???
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
Ostatnio edytowane przez pablos79 ; 18-07-2018 o 20:15
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 20:55   #24
Postów: 18,052
...wyskakuje mi błąd VID-block missing.
To jest przyczyna błędu silnika.
Dowolne firmwary (nie tylko z civil.ru ale i z serwerów Forda) z oczywistych powodów nie mają VIDblocku wypełnionego danymi konkretnego auta. Trzeba do firmaware wstawić prawidłowy dla danego samochodu VIDblock (da się go ściągnąć po VIN z serwerów Forda w zakładce "konfiguracja", wcześniejszej od programowania).
Naprawdę nie chcę być uszczypliwy - ale to wszystko to ABCadło programowania PCMów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zabierasz się za nie do końca trywialne rzeczy bez odrobienia podstawowych lekcji z tego obszaru...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I potem pół forum ma zajęcie na Twoją rzecz...
Stary 18-07-2018, 21:22   #25
pablos79
Imię: Paweł
Postów: 191
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie no ja się z Tobą zgadzam, myślę że zbyt lekkomyślnie do tego podszedłem, bo kiedyś już programowałem PCM ELM'em i kilka razy poszło więc co ma nie pójść.
No i nie poszło. Zrobiłem backup PCM ale bez VID-blocka. Teraz się zastanawiam co z tym dalej zrobić.
PantherBlack
Stary 18-07-2018, 21:24   #26
Postów: 18,052
...Teraz się zastanawiam co z tym dalej zrobić.
No to przeczytaj jeszcze raz co napisane wyżej - trzeba ściągnąć od Forda.
Stary 18-07-2018, 21:29   #27
pablos79
Imię: Paweł
Postów: 191
wiem, pisałeś że jest to gdzieś na serwerach Forda, szukam po numerze VIN na początek i nie mogę znaleźć. Czy nadużyciem będzie prośba jak mi to ściągniesz i wyślesz na emaila. Napisz też na PW ile jestem Ci winien za Twój czas i pomoc.
PantherBlack
Stary 18-07-2018, 21:52   #28
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Przecież napisał Ci ...... no kawa na ławę
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-07-2018, 21:57   #29
pablos79
Imię: Paweł
Postów: 191
no tak masz rację ale ja jestem ciemny człowiek i nie mogę znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukałem na ford.pl oraz ford.com
mam tylko konfigurator ale zgaduję, że to nie to, może mi ktoś wkleić linka do tego firmware ? VIN WF0PXXWPDP8C32222
PantherBlack
Ostatnio edytowane przez pablos79 ; 18-07-2018 o 22:16
Stary 18-07-2018, 22:19   #30
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ciemna to jest noc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz to przecież wszystko w Elmconfigu. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podał dokładnie gdzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
