Stary 18-07-2018, 23:40   #41
pablos79
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Domyślnie Odp: Błąd programowania PCM
Wf0pxxwpdp8c32222
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 23:45   #42
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wf0pxxwpdp8c32222
bez problemu pobrało
tylko trzeba wszystko posprawdzać i poustawiać co tzreba z PCM i innymi
pozdro
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-07-2018, 23:58   #43
Postów: 18,052
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -
1) w okienku trzeba wpisać VIN - pisałem od początku - "pobiera się po VIN"
2) trzeba włączyć sieć - bez włączonej sieci nie czyta...
3) trzeba czytać pojawiające się okienka - "ustaw prawidłowo typ sterownika PCM" - WYKONAĆ na sczytanym VIDblock
4) "ustaw prawidłowo: typ pojazdu, rodzaj nadwozia, kraj (to akurat nieistotne).
Trzeba się Kolego przespać - może rano będzie szło lepiej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalecam też nieśmiało bliższe relacje z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zawsze udzieli cennej radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-07-2018 o 00:01
Stary 19-07-2018, 00:17   #44
pablos79
Imię: Paweł
Postów: 191
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dziękuję już dałem radę.
oto co zrobiłem (nie planuje dzisiaj iść spać póki coś nie zdziałam - i tak mi pomogłeś z tym firmware teraz chodzi):
skombinowałem plik z konfiguracją
załadowałem configurację, wpisałem VIN, mam VID-blocka
przeprogramowałem PCM z firmware od civil.ru (nie wiem czy poprawnie)
efekt jest taki że dalej mam 'silnik usterka' postaram się to zrobić jeszcze raz na oryginalnym.
PantherBlack
Stary 19-07-2018, 01:25   #45
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
pablos79 wysyłam na priv dokładną instrukcję jak to zrobić opisane krok po kroku , masz tam wszystko wyjaśnione , powodzenia
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 10:03   #46
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Wklej ten opis tutaj. Bedzie jakaś pomiątka po całej sytuacji 😎
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 12:32   #47
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Nie, nie udzielę.
Jestem zwyczajnie uczulony na hipokryzję. Taka moja wada.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 21:12   #48
pablos79
Imię: Paweł
Postów: 191
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - oczywiście napiszę nawet co i jak zrobiłem ale najpierw musi jeździć mi auto, a jak narazie kręcę się w kółko, wczoraj siedziałem nad tym do ponad 4 nad ranem i nic.
Auto mi odpala, tylko się dławi, jak by pół silnika tylko chodziło, zadławi się moment i gaśnie.
Mam błąd usterka silnika ale czerwona dioda nie mruga. Pompa paliwa co chwilę się załącza na moment no i mam inne kody błędów, że nieprawidłowe sygnały z pedału gazu i wariator nie chodzi.
PantherBlack
Stary 19-07-2018, 22:37   #49
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
a jaki soft ostatecznie wgrałeś? ze stronki civil.ru?
wygląda na źle dobrany soft
Stary 20-07-2018, 00:44   #50
pablos79
Imię: Paweł
Postów: 191
muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony.
już sobie poradziłem, okazało się że mam uwaloną wtyczkę do PCM'a ehh. już mi pięknie działa autko.
chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom, które mi pomogły, za ich cenny czas.
popełniłem wiele błędów, następnym razem będę bardziej ostrożny mając na uwadze, że to poważniejsze niż się z początku wydaje.
jak by ktoś chciał, tutaj jest manual konfiguracji, programowania, kluczyków etc.
...a tak mnie coś tchnęło, że dzisiaj zaczęły wyskakiwać inne błędy no i pewnie. wtyk PCM.
PantherBlack
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
