Stary 16-06-2018, 14:34   #21
mario934
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Błąd P2409 - Sygnał czujnika korka zbiornika paliwa
Problem rozwiązałem, winny był czujnik znajdujący się przy wlewie, żeby się do niego dostać trzeba zdjąć koło i szmaciane nadkole wtedy jest łatwy dostęp do czujnika. Czujnik ciężko znaleźć w internecie jedynie na ebay więc można szukać na szrotach lub całych klapek razem z czujnikiem. Czujnik wygląda tak:
mario934 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 13:23   #22
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Tez wymienilem, blad zniknal. Moim zdaniem latwiej jest wyciagnac klapke wlewu paliwa z obudowa. Trzeba delikatnie podwazyc i odginac i juz jest na zewnatrz karoserii.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 15:00   #23
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Podłącze się tak z ciekawości, mam 1.6 TDCi 2005, w którym został wycięty DPF i spokojnie mogę założyć iż był to ten z mokrym.
Jeżeli dobrze wszystko zrozumiałem to ten płyn do wypalania i tak jest dozowony (gdzieś w innym wątku było o tym wspomniane) zaś ilość płynu jest szacowana z ilości otwarć klapki wlewu. Także mimo wyciętego DPF'a auto może się upomnieć o dolewkę płynu.
I tutaj pytanie o wspomniany wyżej czujnik, za co jest on odpowiedzialny, za fizyczne otwieranie/zamykanie klapki czy tylko za zliczanie otwarć. Pytam bo zmierzam do tego czy jest możliwość przyczepienia tego magnesu do czujnika, żeby odszukać zbiorniczek do wypalania.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 16:58   #24
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał Anton G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie niekoniecznie. Podobno ilość jest dozowana na podstawie poziomu paliwa w baku i dzieje się to dopiero w trakcie jazdy. Jak jest naprawdę - nie mam pojęcia. Ale nie lepiej po prostu wyprogramowac czujnik porządnie, alternatywnie - wlać tam paliwa i zresetować stan w komputerze?
Stary 19-07-2018, 22:04   #25
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ale nie lepiej po prostu wyprogramowac czujnik porządnie...
Rozwiniesz nieco temat, jak sprawdzić czy nie zostało to już zrobione. niestety nie wiem jak został wycięty i może poprzedni właściciel zrobił to kompleksowo i niepotrzebnie się martwię na zapas.
Stary 19-07-2018, 23:55   #26
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Niestety ja mam taką biedną wersję że nawet dpf mi nie zamontowali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale może któryś z kolegów którzy już przez to przechodzili się wypowie
Stary 20-10-2018, 19:58   #27
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
A w jaki sposób sprawdzić, że czujnik klapki jest uszkodzony? Zamierzam się do niego jutro dostać, bo też wyskakuje mi ten błąd. Ewentualnie zasada działania lub budowa też się przydadzą, żeby określić procedurę weryfikacji. Oczywiście, jeśli taka wiedza jest dostępna...
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 20:17   #28
PIOTR74
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 15-09-2012
Model: ford FOCUS
Silnik: 1.8cdti
Postów: 4
po wymianie czujnika nadal swieci kontrolka abs co to może być jest błąd C1095 silnik pompy agregatu i C1300 USTERKA SILNIKA POMPY ABS USTERKA W OBWODZIE
PIOTR74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
