Stary 19-07-2018, 20:09   #61
manieczq7
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
W takim razie, który polecacie do mojego silnika?
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 20:30   #62
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jakis z norma do twojego silnika, ja polecam castrol lub total
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 21:13   #63
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
A Ford Formuła F?
Stary 19-07-2018, 21:43   #64
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tez moze byc..
Przestrzegaj wymian! i lepiej 15kkm niz 20kkm.
Stary 19-07-2018, 22:24   #65
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Przed wymianą oleju zrób statyczne wypalanie DPF Forscanem.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 20-07-2018, 08:19   #66
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Ale co jeśli auto nie bierze oleju? Na filtrze odkłada się część produktów spalania paliwa, która może być dopalona właśnie na filtrze. Silnik nie spala oleju, tylko paliwo, jakość paliwa a nie oleju będzie mieć bezpośredni wpływ na szybkość zapełniania się filtra. Więc prawdopodobnie kolejna kwestia jest już załatwiona. Chyba rzeczywiście zostanie mi już tylko wyłączenie EGR.
Stary 21-07-2018, 10:03   #67
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Od kiedy mam mondeo DPF wypala mi sie co 800-900km, ostatnio lecialem przez niemcy prawie caly czas 180-200km/h, nagle zapalila mi sie check engine, po sprawdzeniu blad nagromadzenia sadzy w DPF i kolejne wypalanie juz po 300km od poprzedniego. Pare dni pozniej komunikat wczesnie wykryta usterka, po sprawdzeniu problem z pozycja EGR na biegu jalowym. Zauwazylem rowniez ze zawor przestal "stukac" po zgaszeniu auta. Dzisiaj go wymontowalem i doklafnie wyczyscilem. Nagar na stopce zaworu powodowal ze nie zamykla sie w pelni i blokowal. Po wyczyszczeniu i ponownym zamontowaniu znow slysze ustawianie sie zaworu po zgaszeniu auta. Sadze ze warto okresowo go czyscic zanim sie calkowicie zablokuje i pozodtanie tylko wymiana. Moge wrzucic fotki z czyszczenia
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 12:23   #68
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Fajnie jakbyś się podzielił zdjęciami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie EGR był czyszczone, ale mechanicy mówili, że nie był bardzo zabrudzony, ale mimo to myślę, że mu coś dolega, bo występują czasem u mnie falowania i takie sekundowe zamulenia przy przyspieszaniu.
Stary 21-07-2018, 12:43   #69
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jak masz zamulenie przy przyspeszaniu to na 100% zmienna geometria sie zacina
Stary 24-07-2018, 10:07   #70
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Kolektor dolotowy wyczyszczony. Wrzucę zdjęcie jak to wyglądało, ale niestety DPF nadal wypala się tak często. Następny krok to wyłączenie programowo EGR.
https://zapodaj.net/86bd0a9729411.jpg.html https://zapodaj.net/9b8b6a93a7e6e.jpg.html
Tak przy okazji, czy ktoś na Dolnym Śląsku z okolic Lubina wyłączy mi EGR?
Ostatnio edytowane przez manieczq7 ; 24-07-2018 o 14:36
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
