Stary 06-07-2018, 09:29   #11
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Prośba o weryfikację błędów i pracy silnika(film)
dopóki nie usuniesz usterki wszelkie dywagacje na temat ciśnienia itp nie mają sensu, bo auto z tym błędem chodzi na jakichś uśrednionych wartościach awaryjnych
miałem całkiem podobnie w fusionie 1.4 tdci, nawet szło nim jechać nawet do Afryki, warunek - nie przekraczac 2krpm, po przekroczeniu odcinało go i już nie jechał jak dawniej, trzeba było stanąć, zgasić i odpalić ponownie po chwili i dalej jechał do 2krpm
wymienilem filtr paliwa, chciaz mialem prawie nowy, nic nie dało, potem ten czujnik na listwie co proponowałeś wyżej, nic nie dało, dopiero ten zawór rozwiązał problem i to za drugim razem, bo u mnie na pompie były dwa - czujnik i regulator, najpierw wymienilem czujnik i finalnie regulator
kupowalem sprawne uzywki z allegro, najczesciej od cytroena bo fordowskie mialy dziwne ceny, w sumie na samodzielne wymiany po kawalku stracilem jakies 400pln, moze to i duzo ale przed tym bylem u kilku specjalistow od dizla zapytac i oni jednych chorem spiewali "pompa wtryski na stol" a ceny szly w tysiace
Stary 06-07-2018, 10:13   #12
michmarmik
Avatar michmarmik
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
dzięki.
z tym odcinaniem to u mnie loteria, mage lecieć 160 i nic a za drugim razem odcinka.. może mieć te 4tys obr i nie odetnie, chodzi mi o to że nie jest to w żaden sposób powtarzalne i nie występuje w normalnej spokojnej jeździe.
Ale z tego co napisałeś rozumiem że mam te błędy i auto jeździ "ostrożniej" bo rzeczywiście 1 i 2 jest strasznie mułowaty do 2000tys obr i dlatego jeszcze szukam przyczyny z tym brakiem mocy.
Czyli ten zawór regulacji ciśnienia jest na pompie( ten z linku), czujnik ciśnienia jest na listwie, i drugi czujnik ciśnienia może być na pompie(tego nidzie nie widziałem na zdjęciach)?
michmarmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 11:24   #13
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Przy 1,6 najczęściej czujnik ciśnienia na listwie, od tego bym zaczął jeżeli to nie pomoże, później regulator na pompie. Zdarzały się tez przypadki uszkodzonego przewodu paliwowego pomiędzy zbiornikiem a pompą co powoduje też dziwne objawy z ciśnienia paliwa, ale w większości wypadków przy pełnym zbiorniku paliwa auto pracuje normalnie - dopiero poniżej 1/2 zaczynają się hocki klocki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 11:10   #14
michmarmik
Avatar michmarmik
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
czujnik ciśnienia używany 30zł od 1.6 hdi z alle z gwarancją, nowy 130zł. Więc chyab wezme ten za 30zł na próbę. Dziś jadę wymienić filtr paliwa i zczytam błędy, może wyczyszczę EGR.
Stary 08-07-2018, 19:53   #15
michmarmik
Avatar michmarmik
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Filtr wymieniony na ufi, stary był filtrona i chyba zapchany bo nie szło w niego dmuchnąć(nawet po spuszczeniu paliwa z środka), w nowy dmuchalem dla porównania i dało się leciutko dmuchnąć. Więc to był dobry pomysł. Egr przeczyściłem, było w nim trochę czarnego proszku, bez tragedii, a ten cały element, te łapki o bracaly się jakby skokowo z lekkim oporem, czy to normalne?
A oto błędy po jakiś 25km, dałem mu trochę po garach, kręciłem wysoko, leciałem 170/h i nie odcieło zapłonu!
Brak też błędów z ciśnieniem paliwa, został tylko od egr i tej lampki, z tym że ja nie mam lampki w drzwiach tylko w lusterku.?!
.===PCM DTC P1402-61===
Kod: P1402 - Zatkana kapilara dozująca układu recyrkulacji spalin
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
===END PCM===
===FACM DTC ===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
===END FACM===
===ABS DTC ===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS===
===EPS DTC ===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS===
===IC DTC ===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC===
===SRM DTC ===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM===
===PDM DTC B2089-60===
Kod: B2089 - Usterka lampki oświetlenia progu
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
Uważnie sprawdź przewody elektryczne pomiędzy zespołem sterującym drzwiami a zespołem lampki oświetlenia progu na krawędzi drzwi.
===END PDM===
===PDM DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END PDM===
===DFDM DTC U1900-20===
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy
Uwaga :
===END DFDM===
===RCM DTC ===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM===
===PAM DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Status:
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Uwaga :
Ten kod pojawia się w przypadku wykrycia usterki w magistrali CAN.
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
===END PAM===
===EATC DTC ===
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC===
===ACM DTC ===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM===
===GEM DTC ===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM===
Doszperałem się takiej informacji na temat błędu P1402- Zatkana kapilara dozująca układu recyrkulacji spalin z tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał SzauPau Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby ktoś był zainteresowany czym jest ów tajemnicza kapilara to jest to nic innego jak przepływomierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten był u mnie po prostu brudny i wariował. Straszna pierdoła...
Można zamknąć.
Chodzi o przepływomierz masowy powietrza przy filtrze?!
Ostatnio edytowane przez michmarmik ; 08-07-2018 o 23:44
Stary 19-07-2018, 23:02   #16
michmarmik
Avatar michmarmik
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Witam ponownie.
Troche pojeździłem i zostały tylko te błedy do wyjaśnienia:
DTC w PCM: P1402-61, P1402-21
DTC w PDM: B2089-60, U1900-20
DTC w DFDM: U1900-20
Interesują mnie te P1402-61, P1402-21. Niestety nadal nie wiem jak to ugryść, EGR wydaje się działać poprawnie. czy te błędy jednak mogą wskażywać na przepływomierz?
Stary 20-07-2018, 21:10   #17
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Błędami 1900 może chwilowo się nie przejmować bo czasami pojawiają się przy kasowaniu błędów na ELMach. EGR po czyszczeniu/wymianie trzeba wykasować wartości wyuczone. A przepływomierz wyczyścisz preparatem w sprayu - tylko ostrożnie nie uszkodź czegoś i nie wycieraj. Wykasuj błędy na nowo i zobacz co się dzieje.
Stary 20-07-2018, 21:50   #18
michmarmik
Avatar michmarmik
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Jak wykasowac wartości dla egr? Czy w Elemconfig gdzieś? Mam alkohol izopropylowy w sprayu, chyba może być?
Stary 20-07-2018, 22:31   #19
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
IPA może być. Ściąg Forscana i chyba w procedurach serwisowych jest opcja.
Stary 20-07-2018, 23:08   #20
michmarmik
Avatar michmarmik
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
ok. dzieki juz wiem. znalazłem co i jak.
a teraz co robic z tym B2089 ? internety nie wiele mówia na ten temat. czy to przez leda?
czujniki , egr , tdci , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
