Stary 20-07-2018, 01:07   #71
u_z_i
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
Domyślnie wymiana silnika 1,8 tdci na jaki?
Witam Kolegów!
Mam do Was gorąca prośbę!
Zostałem posiadaczem forda mondeo 2008 1.8 TDci 100KM 235000 przebiegu. (*ostatni serwis przy przebiegu 209000 km)
W silniku zostało wymienionych wiele części całkiem niedawno,co wynika z historii serwisowej.(rachunki z serwisów plus baza danych)
Autko było w tutejszym ASO i wszystko było tip top.
Jednak:autko bierze olej około 1,2l na 1000km i płyn chłodniczy.
podejrzewam zużycie jednostki.
Spaliny wyglądają normalnie.Zastanawiam się nad wymiana silnika.
Operacje będę przeprowadzał samemu.
Mam dostęp do wielu 1.8 TDci z naprawdę niewielkim przebiegiem
od 70 000 do 160 000 po kasacyjne z ubezpieczenia,
jednak z innych fordów (connect, focus galaxy).Te silniki nie były jednak montowane fabrycznie w mondeo MK4,
różnią się mocą np 90 km, 115 km .
Moje pytanie brzmi:czy mogę użyć takiego silnika i przełożyć podzespoły z mojego?
Ewentualnie jakich kodów silnika powinienem szukać,a by to zagrało??
u_z_i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 02:30   #72
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: wymiana silnika 1,8 tdci na jaki?
Jak znajdziesz to wymień tylko słupek, a osprzęt jak u Ciebie dobry to zostaw. Olej, płyn chłodniczy, zacznij od sprawdzenia czapki i uszczelki pod czapką. Olej jak bierze to rzeczywiście może już pierścienie , ale płyn od zużycia nie znika raczej.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 07:49   #73
u_z_i
Imię: krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli blok i głowica powinny pasować? Ewentualnie wtryski przełożyć i resztę co jest powieszona na słupku? To moja pierwsza przekładka więc dlatego pytam.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Stary 21-07-2018, 01:01   #74
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma.
Silnik nawet jak siedzi w innym aucie ma jakieś oznaczenie. Każdy jeden.
Jeśli nie chcesz się bawić w dziwne zabawy to po prostu znajdź taki sam i wymień cały kompletny. Kwestia ceny ale mówisz, że masz dostęp więc wnioskuję, że taniej niż na rynku.
Zmiana słupka itd to już grubsza zabawa. Trza rozbabrac dwa serducha aby stworzyć jedno.
Jeśli masz taką opcję to przewal serce z osprzętem. Mniej zabawy.
Można się oczywiście bawić w składanie 2 w 1 ale to już wymaga trochę umiejętności co i jak się robi.
Zapomniałem.
Moc jest często generowana przez komputer. W bardzo wielu przypadkach można zostawić stary i będzie banglac. W innych trzeba wymienić i wtedy powstaje lekki problem. Problem z wyposażeniem auta i kablologia. Czasami jest rzeźba czasami nie.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Ostatnio edytowane przez Psilocke ; 21-07-2018 o 01:05
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 15:33   #75
u_z_i
Imię: krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
Dzięki wielkie za podpowiedzi. W czwartek jadę oglądać taki sam motor jak siedzi w moim. Autko dawca ma tylko tył rozbity więc będzie można przetestować odrobinę. Pozdrawiam
Stary 23-07-2018, 18:59   #76
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A poza tym że ubywa oleju i płynu to po czym wnioskujesz że jednostka się "zużyła" bo przy 230 tys przebiegu to ta jednostka na pewno nie jest jest nawet w połowie swojego życia.
Jestes pewien że olej i płyn nie uciekaja na zewnątrz? Brak plam pod autem nie wykreśla takich wycieków.
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 19:38   #77
u_z_i
Imię: krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
Silnik suchy brak dymienia na czarno lub szaro.komora silnika i silnik obejrzano dokladnie brak sladow mycia. Jedyny wyciek jaki zauważyłem to pęknięty wąż od pompy wspomagania kierownicy. Ale wymiana przewodu załatwi sprawę. Jak dawca będzie ok sądzę że szybciej i pewniej wyjdzie przekłada niż diagnozowanie obecnego.
Stary 23-07-2018, 19:48   #78
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał u_z_i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..Jak dawca będzie ok sądzę że szybciej i pewniej wyjdzie przekłada niż diagnozowanie obecnego.
Nie chcesz diagnozowac swojego, pomimo, że nie dymi ani nie ma innych znaków uszkodzeń, bo możesz kupić inny używany sinik który może być lepszy?
Twój potencjalnie też byłby "ok" dla potencjanego nabywcy. Suchy, nie dymi, nie stuka, odpala i chodzi. Tak sprzedaje 90% handlarzy. Aha, no i każdy tylko z auta z małym przebiegiem!
Spalanie 1.2 l oleju byłoby widoczne na rurze wydechowej jako gruby osad. Jeśli nie ma to znaczy że olej ucieka gdzie indziej.
Stary 27-07-2018, 11:04   #79
u_z_i
Imię: krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
Masz rację. Idzie na diagnozę jeszcze raz jak wrócę z urlopu. Drugi motor i tak kupiłem bo szkoda było przepuścić okazję. Najwyżej pójdzie do odsprzedaży lub jako dawca części bo ma naprawdę mały przebieg i jest cały uzbrojony.
Stary 19-02-2019, 17:10   #80
WaldekT
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Wymiana silnika 1.8TDCI
Posiadam Mondeo rok 2009 1,8TDCI 100KM
Silnik z powodu rozsypania się dolnego rozrządu zakończył swój żywot z przebiegiem 230tyś
Mam propozycje kupna silnika kompletnego z całym osprzętęm (wtryski, pompa alternator turbina) wyjętego z Ford Connect
Kod mojego silnika FFBA
Kod silnika Ford Connect R3PA
czy będzie pasował ??
WaldekT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik , tdci , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
