![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Wątki na temat błędu P132B już są ale martwe - nikt nie odpisuje.
2.0 EcoBoost 240KM z manualną skrzynia biegów. Po chipie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Borykam się z kilkoma problemami (może powiązanymi): 1. Delikatnie nieregularnie co kilka sekund szarpie na jałowym biegu ale tylko przy 750-800 obr/min. Jak silnik jest zupełnie zimny i ma na początku automatycznie podniesione obroty przez kilkadziesiąt sekund do ok 1100 obr/min to w 90% przypadków nic takiego się nie dzieje. Podczas odpalania i podczas jazdy żadnych szarpań czy dławienia się. Obroty idealnie równe - żadnego falowania. Sprawdziłem ciśnienie szyny paliwowej i w momencie drgań nieco wzrasta na chwilę (pierwszy wykres w pierwszym załączniku) z 24-25 barów do 28-32 barów aby zaraz wrócić znowu do 24-25 barów. Czy to może być jakąś wskazówką? Jakiś czas temu czyszczona była przepustnica - bez zmian. Wymienione świece - bez zmian. Zastanawiam się nad wymianą cewek. 2. Przez kilka tygodni jeździłem z błędem sondy lambdy przed katalizatorem "P0130 - Usterka w obwodzie HO2S11". Po skasowaniu natychmiast wracał. Ostatnio jednokrotnie pojawił mi się "P132B - Jakość sygnału mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej A" - w tym czasie straciłem turbo i zaczał się zachowywać jak wolnossący. Po skasowaniu błędu wszystko wróciło do normy i co najlepsze błąd lambdy od tego momentu nie wrócił. Lambdę mimo wszystko wymieniłem. Jej obecne zachowanie jest identyczne jak przed wymianą (drugi i czwarty wykres w załączniku drugim). Przejechałem jakieś 150km bez najmniejszych problemów z utratą mocy - przyspiesza jak na 2.0 EB 240KM przystało. Błąd lambdy jednak zaczął wracać przy mocniejszych manewrach, błąd P132B na razie nie. Postanowiłem sprawdzić wykresy ciśnienia. Generalnie turbina pracuje do 2,2-2,3 bara (trzeci wykres w drugim załączniku). Do ostatniego pomiaru dorzuciłem weastegate (czwarty wykres na piątym załączniku) 3. Szukając przyczyn potencjalnych problemów z turbosprężarką natknąłem się na zapocony zawór zmiennych faz rozrządu (czwarty załącznik). Czy to może mieć jakikolwiek związek z moimi problemami? Błędów w tej kwestii nie mam żadnych. Przejmować się i pilnie wymieniać? Oczywiście w kwestii turbiny już widzę czarne scenariusze - od najłagodniejszych - jakis czujnik lub sterowanie turbiną po uszkodzenie turbiny (łopatki, pęknięta obudowa turbiny czy pękniecia w kolektorze w środku lub na zewnątrz - co jest typowe w EB i szeroko opisywane w innych wątkach)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-05-2019 o 21:58 |
Postów: 1,725
Dzisiaj znowu mi wyskoczył błąd P132B - Jakość sygnału mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej A
Akurat robiłem pomiary więc mogłem zaobserwować zachowanie turbiny i wastegate... w momencie wystąpienia błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Błąd wyskakuje tylko przy mocnym depnięciu, zjechałem na bok, wykasowałem błąd i już delikatniej jechałem bez problemu (osiągając również wysokie prędkości) @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ta sama sytuacja z wastegate co u Ciebie. 2% w momencie wystąpienia błędu. Jakieś sugestie? ===PCM DTC P132B:21-2F=== Kod: P132B - Jakość sygnału mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej A Dodatkowe symptomy usterki: - Amplituda sygnału mniejsza niż minimum Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki : -LOAD: 76.86 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 93 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -RPM: 5685 obr/min - Obroty silnika na minute -FUELSYS: Open Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -SHRTFT1: 0.00 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: 0.00 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -MAP: 194.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor). -VSS: 177.0 km/h - Prędkość pojazdu -SPARKADV: 15.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu -IAT: 49 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -MAF: 189.38 g/s - Przepływomierz masowy powietrza -TP: 76.86 % - Pozycja przepustnicy -RUNTM: 1417 s - Czas od uruchomienia silnika -FRP: 14970.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej -EVAP_PCT: 0.00 % - Polecenie spustu par paliwa -FLI: 99.61 % - Poziom paliwa -BARO: 100.0 kPa - Ciśnienie barometryczne. -VPWR: 13.22 V - Napięcie modułu sterującego -LOAD_ABS: 168.24 % - Wartość bezwzględna obciążenia -EQRAT11_CMD: 10.747 :1 - Wymagany stopień równoważności (mieszanka powietrzno-paliwowa), rząd cylindrów 1 -TP_REL: 66.27 % - Względne położenie przepustnicy -AAT: 25 °C - Temperatura powietrza otoczenia -TP_B: 76.86 % - Czujnik położenia przepustnicy 2 -APP_D: 61.57 % - Położenie pedału przyspiesznika D -APP_E: 59.61 % - Położenie pedału przyspiesznika E -TAC_PCT: 88.24 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy -FF_INF: 0.00 % - Spodziewana zawartość procentowa paliwa Flex Fuel -LONGFT12: 0.00 % - Długotrwała korekta dawki paliwa (rząd cylindrów 1, czujnik 2) -APP_REL: 55.29 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika ===END PCM DTC P132B:21-2F===
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 24-05-2019 o 12:41 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jedna rzecz mnie zaciekawiła , bo widzę że układ paliwowy idzie w pętli otwartej (to akurat normalne przy dużym obciążeniu silnika). Zmieniając sondę pisałeś w innym temacie (poszedł do zsypu) że sonda kosztowała 200zl i miała 4 przewody. Na pewno nie dobrałeś się do sondy kontrolnej i jej nie wymieniłeś? Sonda regulacyjna, z tego co kojarzę ma 5 kolorowych przewodów i nie widziałem taniej niż 380zl.
Postów: 1,725
Na pewno wymieniłem właściwą lambdę. Jak się dobrze poszuka to jest w dobrych cenach. Numer FINIS 1376444, ja kupiłem Boscha 0 258 006 605 - taka idzie zresztą na pierwszy montaż.
Model: Mk4
Postów: 1,699
Jaka wtyczka? Okrągła 4 pinowa czy owalna 6 pinowa?
Postów: 1,725
Okrągła 4 pinowa. Taka jest przed katalizatorem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#7 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
#8 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Może zacznij od zaworu sterującego turbiną, u mnie jeden kruciec wręcz był trochę ułamany. No i tak jak już Ci wspominałem, obejrzyj silnik od tyłu. Ja miałem okopcone okolice kolektora. |
#9 | ||
Postów: 1,725
Najwidoczniej jest inna... Zobacz na listę silników do których jest dedykowana. Nie ma na niej 2.0 EB Cytat:
Właśnie robię drugie podejście do zdjęcia osłony kolektora
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 21-07-2018 o 12:11 |
#10 |
Postów: 1,725
Zdjąłem osłonę kolektora wydechowego i tyle ile widać (czyli góra i jeden bok) to nie mam żadnych pęknięć. Tyle ile mi się udało od gory zdjęć porobić i pomacać to węże zdrowe, wszystko suche, nic nieokopcone. No ale tu i tak potrzebna fachowa diagnoza „od dołu”. Zastanawiam się jeszcze jak zdiagnozować poprawność działania czujników (kolektor dolotowy, intecooler) i zaworu sterującego turbiny... ?
