Stary 26-03-2015, 22:29   #1
cypaw
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 1.6
Domyślnie Otwieranie drzwi kierowcy z pilota - nie działa
Cześć wszystkim forumowiczom,
Jest to mój pierwszy post, szczegóły poniżej.
W dniu dzisiejszym zauważyłem, że nie jestem w stanie otworzyć drzwi przednich kierowcy z pilota, pozostałe działają bezproblemowo.
Co ciekawe nie ma problemu z zamknięciem tychże drzwi zdalnie [używając pilota, po ówczesnych ręcznym ich otworzeniu].
Centralny zamek w przednich drzwiach od strony kierowcy, również spisuje się prawidłowo, udało mi się nim otworzyć wszystkie drzwi, zamknąć również.
Z początku podejrzewałem jakąś awarie mechaniczną mechanizmu otwierająco-zamykającego jednak zamykanie drzwi działa dobrze, więc straciłem trop[obstawiałem linkę lub uszkodzenie silniczka].
Byłbym wdzięczny za jakieś porady lub sugestie dotyczące mojego przypadku.
Czytałem forum jednak nie znalazłem niczego podobnego.
Cypaw
cypaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 19:54   #2
sarachen
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: Otwieranie drzwi kierowcy z pilota - nie działa
skoro zamyka to silniczek raczej działa, ale możliwe, że coś w jego układzie elektronicznym padło i nie reaguje przy otwieraniu, najbielej by było się do niego dobrać i podłączyć na krótko i sprawdzić czy działa
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 23:41   #3
cypaw
Imię: Przemo
Silnik: 1.6
Hej,
Zauważyłem że problem występuje po silnych opadach deszczu.
Gdy jest sucho i samochód wyschnie to problem znika.
Jakieś pomysły?
Stary 05-05-2015, 17:41   #4
rfk
Avatar rfk
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
pewne zabrudzony siłownik. Rozebrać, wyczyścić, nasmarować i poskładać.
rfk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 19:43   #5
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Mam podobny problem i nie działają mi tylko drzwi kierowcy z pilota. Ręcznie zamyka się wsio oki a z pilota tylko drzwi kierowcy są bezduszne.
Czyżby czekało mnie wyjmowanie całego zamka z drzwi kierowcy i szukanie zamka ściśle po numerze. A czy są jakieś komplikacje przy demontażu.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 23:55   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba rozbrać nie tylko zewnętrzny boczek, ale i wewnętrzny, gdzie jest podnosnik szyby. M.in czeka Cię wyjmowanie szyby (co nie jest trudne, ale warto o tym wiedzieć). I jeszcze odkręcenie zamka, klamki i najgorsze jest szarpnięcie całością na koniec by boczek wyszedł. Hałas jest przy tym jakby się coś łamało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tak ma być, bo zatrzaski muszą puścić. Rozbierałem ostatnio przy okazji wygłuszania całkowicie drzwi.
Stary 21-07-2018, 20:27   #7
turbosprite
Postów: n/a
Domyślnie Zablokowane drzwi kierowcy
Chciałem dziś wsiąść do auta łapie za klamkę a ona luźna. Próbowałem otworzyć auto od wewnątrz. Nic z tego. Klamka i w tym wypadku luźno działa. Ryglowanie jest ok. Obstawiam, że strzeliła jakaś linka. W jaki sposób w takie sytuacji otworzyć drzwi? Jak rozebrać boczek skoro drzwi zamknięte. Wsiadłem dziś od str pasażera, ale wiadomo to nie jest rozwiązanie.
Dzięki z góry za wszelkie porady.
Nie ukrywam temat dość pilny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez turbosprite ; 07-10-2020 o 19:02
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 20:41   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Zablokowane drzwi kierowcy (zerwana linka?)
Stary 21-07-2018, 20:43   #9
turbosprite
Postów: n/a
A mogę zdjąć boczek przy zamkniętych drzwiach?
Ostatnio edytowane przez turbosprite ; 07-10-2020 o 19:09
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 20:49   #10
Antej
Postów: 9,039
Sam oceń czy dasz radę.
pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
