Stary 22-07-2018, 04:58   #11
tooms
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Ford Connect 2010 i Focus 18 TDCI 2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Odp: Zerwany Pasek Rozrządu 1,8 tdci 115 km
Auto Zrobione ,koszty jak pisałem , Pasek strzelił po 300 tyś .widziałem ten pasek był w mega fatalnym stanie ,w sumie to nawet się nie przerwał tylko stracił połowę zębów , ford podobno nie wykazuje kiedy go trzeba wymienić , we wcześniejszych modelach tam jest łańcuch .Więc jak ktoś ma taki silnik o podobnym przebiegu , to wymieniajcie , koszt samego paska w kasetce to om 1000 zł + koszty wymiany
pozdrawiam
tooms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 12:48   #12
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Aha faktycznie pisałeś 300k, ale niestety musze Cię zmartwić.....ford podaje, że kaseta z paskiem 10 lat lub 200k....a jeśli mówisz o samej kasecie z paskiem to za 400 można kupić...
Ostatnio edytowane przez ukiuki ; 22-07-2018 o 12:51
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 13:08   #13
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Albo wymienić na łańcuch i zapomnieć o sprawie...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 17:33   #14
deka1986
Zarejestrowany: 10-10-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Mechanik nie jest pewny czy doszło do zerwania paska rozrządu,autem szarpnęło po czy zgasł,i pojawiła się kontrolka usterka silnika,przy próbie odpalenia(auto kręci)w nieco dziwny sposób ale kontrolka już się nie świeci.Czy aby być pewnym usterki trzeba wyjmować silnik,czy wystarczy podłączyć pod komputer?
Proszę o odpowiedź czy ktoś miał podobny przypadek -chodzi forda focusa MK 2 2008 TDci
deka1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
