Stary 22-07-2018, 12:49   #1
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odpala za drugim razem - zawór podciśnienia/kable zapłonowe
Witajcie,
Pacjent FF MK1 2002 1.6 Zetec.
Zdarza się po postoju, że silnik nie startuje za pierwszym razem. Od razu gaśnie i jedynym objawem jest zapach benzyny/oparów/czegoś spalonego z nawiewu, zapalają się ponownie kontrolki ładowania i 'check engine' ale nie 'smarowania silnika'.
Za drugim razem odpala po krótkim kręceniu, później już od strzała.
Najpierw myślałem, że to pompa ale ten zapach mnie zastanawia. Przy filtrze kabinowym jest zawór podciśnienia, ale czy może dawać takie objawy? Regeneruje się go jakoś?
Ostatnio edytowane przez miery ; 22-09-2018 o 15:09
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 16:52   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Odpala za drugim razem - zawór podciśnienia
Smród benzyny, to wyrażny objaw słabej iskry.
Szukaj usterki w elektryce, cewka, kable WN , świece lub moduł zapłonu.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 16:58   #3
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
A można to łączyć ze drżeniem nadwozia na biegu jałowym?
Najstarsze mam kable.
Stary 22-07-2018, 22:24   #4
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Tak moze byc to z tym zwiazane, poniewaz nie za kazdym razem swieca nie wytwarza na tyle silnej iskry by doszlo do zaplonu mieszanki paliwa z powietrzem.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 03:45   #5
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
Spróbuję, zwłaszcza że jak odpinałem kable żeby usunąć brud wokół 'fajek' to jakiś czas nie drżało. Koszt niewielki i nie trzeba do warsztatu jechać.
Stary 22-09-2018, 15:09   #6
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki za pomoc, prawie dwa miesiące na nowych kablach i zawsze za pierwszym razem odpala.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
