Stary 17-04-2018, 10:16   #61
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Domyślnie Odp: Jakie amortyzatory polecanie do przodu?
Volvo i Ford mają takie same talerze i uchwyt łącznika stabilizatora, tak jak wspomniałeś różnią się siłami tłumienia.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 13:08   #62
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Co prawda temat o amortyzatorach na przód ale nie chcąc zakładać nowego tematu zapytam tutaj.
Czy w amortyzatorach na tył powinny być te piankowe odboje ?
Kupiłem ostatnio kayaby na przód i tył i w tylnych były tylko same osłony.
Sprzedawca twierdzi, że tylne amortyzatory nie mają odboji ponieważ są w sprężynach.
Podczas wymiany w starych amortyzatorach (SACHS) również nie było odboji.
Na rysunku z katalogów forda wygląda na to, że są tylko te w sprężynach.
I teraz moje pytanie - czy rzeczywiście tak jest że w tylnych amortyzatorach nie daje się odboji bo są w gniazdach sprężyn ?
Czy po prostu sprzedawca robi ze mnie wała a poprzedni właściciel nie zamontował przy wymianie ?
Typ Pliku: jpg g014851503.jpg (9.5 KB, 105 wyświetleń)
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 12:16   #63
zwy
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Dokładnie tak. Nie ma go na tłoczysku amortyzatora, tylko jest w sprężynie.
Stary 21-07-2018, 21:32   #64
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Dobra, czy taki zestaw na przód to dobry wybór?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 14:57   #65
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Czesc ja niedawno u siebie wymienialem amortyzatory z przodu i montowalem wlasnie kayaby. U mnie za zestaw amortyzatory, oslony i odboje wyszlo 520zl .
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 20:22   #66
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Ja polecam Sachsa. Tydzień temu wymienione, cały zestaw z osłonami i odbojami 630zł. Amorki pracują że sprężynami eibach pro kit. Jest elegancko dużo lepiej niż na starych sprawnych amorkach no ale nie ma co się dziwić nowe zawsze będą lepsze.
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 12:02   #67
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Kupiłem Kayaba bez osłon i odbojów - w razie czego warsztat wrzuci swoje i wraz z nimi poduszkę/łożysko MacPhersona.
Stary 05-08-2018, 12:10   #68
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Sprawdzajcie po swoich mechanikach czy dobrze Wam wszystko poskładali. Poniżej zdjęcie efektu wymiany amorków przez warsztat mechaniczny (nieprzymocowany w wskutek tego przetarty felga przewód hamulcowy). Auto straciło hamulce (pedał wpadał w podłogę, właściwie zero hamowania) a ja dosłownie o włos dałem radę ominąć (jadąc w kolumnie około 70km/h) auto które skręcało przede mną...
Na dolnym zdjęciu widać jak daleko zajechałem od skrzyżowania próbując zatrzymać auto (auto stanęło jakieś 10m wcześniej, ale je przepchnąłem żeby nie blokować zatoczki).
Nie życzę nikomu takiej sytuacji. Ręce trzęsły mi się po wszystkim jeszcze 2h od zdarzenia.
Typ Pliku: jpg 20180804_110722.jpg (94.6 KB, 188 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180804_110828.jpg (95.8 KB, 177 wyświetleń)
Stary 05-08-2018, 13:40   #69
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Postów: 269
O kurde nie ciekawa sytuacja mam nadzieje i pewnie nie tylko ja ze nie odpuscisz tym tzw mechanikom bo to naprawdę moglo sie zle skonczyc dla ciebie lub innych osób.
Stary 16-08-2018, 17:17   #70
Marek81
Imię: Marek
Zarejestrowany: 04-09-2013
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6
Witam.
Mam pytanie czy przy wymianie amortyzatorów na nowe zawsze trzeba wymieniać sprężyny czy nie ma takiej potrzeby? Dziękuję.
Marek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
