Stary 22-07-2018, 20:22   #61
KierowcaBombowca
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Domyślnie Odp: nagle przestał odpalać.
Witam po dłuższej przerwie.
Ciśnienie sprężania w moim nieszczęsnym fordziku jest na zimnym silniku na poziomie 10-15 Bar wiec chyba przekładka silnika jest najrozsądniejszym rozwiązaniem
Znalazłem silniczek który wydaje się być ok ale jest to ABFA 100KM.
Czy wymiana z 86 KM F3FA (który aktualnie posiadam) na 100KM ABFA pociąga za sobą wymianę np skrzyni, wiązki elektrycznej lub czegoś innego, czy wystarczy przerzucić kompletny silnik z pompą i osprzętem, komputeri immo i powinno grać?
Co musiałbym zdemotować z zakupionego auta żeby bez większych problemów zamienić silniki?
Jakie są różnice konstrukcyjne pomiędzy 85KM F3FA a 100KM ABFA?
Ostatnio edytowane przez KierowcaBombowca ; 22-07-2018 o 20:32
KierowcaBombowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 10:13   #62
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silniki mechanicznie są w zasadzie identyczne. Osprzęt może się nieco różnić (tzw. orurowanie) no i nie wiem jak z turbiną, jest na pewno z zaworem upustowym, ale czy identyczny model - nie wiem. Patrząc na wykaz w linku, to z tego samego okresu silniki 85 i 100 KM mają takie same turbiny. Ale w różnych okresach zmieniano je na inne... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko najwcześniejsze 2,0 tddi/100KM miały dwumasę (do 12.2001), potem wszystkie 2,0 tddi miały zwykłe koło zamachowe.
Pompa wtryskowa nadal VP30, więc wiązka elektryczna powinna być taka sama.
Co do immo - przekładając całą elektronikę musisz też mieć kluczyk od stacyjki z tego samochodu z transponderem odpowiednim dla wprowadzonego kodu immo. Sam transponder (pastylkę) możesz przełożyć do swojego starego kluczyka, tak aby nie wymieniać stacyjki.
Jeżeli nie masz kluczyka z transponderem, to powstaje problem. Do tej pory trzeba było użyć IDS-a do przeprogramowania immo w ASO, teraz podobno są spece którzy to robią. Ktoś o tym niedawno pisał na Forum.
Jeśli nie zależy ci na mocy, a twoja armatura paliwowa jest ok, to możesz przełożyć pompę i wtryski do nowego silnika, wtedy zupełnie nie zajmujesz się elektroniką i immo...
Skrzynia mechanicznie pasuje na pewno, ale generalnie występują one z dwoma różnymi przełożeniami dyfra 4,23:1 i 4,54:1. Trudno powiedzieć jaką masz, ale jeżeli masz wolniejszą, to byłaby szkoda co do potencjalnych korzyści przy mocniejszym silniku (V max, oszczędność paliwa).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-07-2018 o 13:48
Stary 10-12-2018, 10:52   #63
zima18
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
I jak temat, po wymianie silnika coś się ruszyło ?
zima18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 16:13   #64
kajetan
Imię: Kajetan
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Transit MK7 T350 AWD
Silnik: 2.4 TDCI H9FB 140KM
Postów: 4
Cześć,
piszę w tym temacie bo opisuje podobny problem a nie chcę zakładać nowego wątku.
Samochód:
Transit 2003 2.0 TDCI
Problem:
Silnik się nie uruchamia.
Błąd:
P2291 - po skasowaniu wyświetla się ponownie po dłuższej próbie uruchomienia silnika.
Informacje dodatkowe:
- jest paliwo w baku,
- samochód stał kilka miesiecy z rozkładowanym akumulatorem
- kilka tys km. temu samochód unieruchomił silnik - w warsztacie zostało wykonane: wymiana pompy wysokiego ciśnienia (800zł, więc zakładam, że regenerowana), nowy filtr paliwa, płukanie przewodów paliwowych i zbiornika paliwa - obecność opiłków.
Załączam zrzut ekranu oscyloskopu z próby uruchomienia silnika oraz tabelę parametrów w zaznaczonym miejscu.
Pytania:
1. Cisnienie na szynie waha się pomiędzy 4-10 bar więc zakładam, ze pompa niskiego ciśnienia w baku jest ok, mam rację?
2. Procent otwarcia zaworu IMV jest stały (5%). Jest to sytuacja normalna w momencie rozruchu silnika, czy znaczy to, że jest on zablokowany?
3. Wymagane ciśnienie paliwa jest stałe (0 kPa). Jest to sytuacja normalna czy jest to oznaka błędu sterownika?
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi!
Chętnie zobaczyłbym zrzut ekrany z oscyloskopu prawidłowo uruchamiającego sie silnika abym mógł jakos odnieść swój wykres.
Typ Pliku: jpg Próba uruchomienie silnika.jpg (16.5 KB, 4 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Próba uruchomienie silnika tabela.jpg (20.4 KB, 3 wyświetleń)
kajetan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 17:34   #65
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kajetan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To auto nie ma w ogóle pompy podającej, paliwo ze zbiornika zasysa dodatkowa pompa łopatkowa zlokalizowana w pompie wysokiego ciśnienia.
Prawidłowe ciśnienie na listwie podczas pracy rozrusznika wynosi 350 barów +/- 50 barów. Jeżeli tolerancje są przekroczone, PCM przyjmuje dawkę wtrysku 0, silnika nie uruchomisz. Na wolnych obrotach ciśnienie powinno wynosić 250 barów z identyczną tolerancją.
Zawór IMV sterowany jest sygnałem PWM, czyli sygnałem impulsowym o stałej częstotliwości, ale o zmiennym czasie trwania impulsu. Nie wiem co to jest te 5% otwarcia... Zawór wibruje w takt wysyłanych przez PCM impulsów tak, by osiągnąć wymagane ciśnienie.
Wymagane ciśnienie paliwa na listwie podczas startu podałem wyżej.
Hm... 800 zł za regenerację pompy, to w licencjonowanym zakładzie jest nierealne. W zależności od zakresu prac koszt może wynosić od 1.300 do ponad 2.000 zł. Jeżeli były opiłki, to konieczna była także regeneracja wtryskiwaczy - nic nie piszesz o tym.
Zacznij od sprawdzenia dobrym testerem, jakie jest ciśnienie na listwie podczas kręcenia silnikiem. Konieczne do odpalenia są odpowiednie obroty silnika/rozrusznika, rządu 195 - 225 obrotów (o ile dobrze pamiętam) i jednocześnie odpowiednie napięcie aku. Tak więc akumulator musi być i naładowany i o odpowiedniej wydajności prądowej (co najmniej 650A). Czyli bardzo dobry.
Jeżeli ciśnienie jest nieprawidłowe, sprawdź filtr czy jest w nim paliwo. Jeżeli jest pusty, to całość jest prawdopodobnie zapowietrzona. W tdci to spory problem...
Dochodzi dodatkowy problem - czy są opiłki we wtryskiwaczach. Mogą być zablokowane lub bardzo mocno przelewają, nie można nawet próby przelewowej zrobić, bo silnik nie odpala. Jeżeli z odpalenia nic nie wyjdzie, chyba będzie trzeba je wyjąć i oddać do zbadania na stanowisku.
Generalnie: jeżeli pompa i wtryski wymagają regeneracji, to ich prawidłowa naprawa stanowi koszt kilku tysięcy zł.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-12-2018 o 17:46
Stary 10-12-2018, 23:15   #66
kajetan
Imię: Kajetan
Postów: 4
Racja, studiowałem budowę common raila z dokumentu dot. silników HDI stąd pojęcie pompy w baku - w każdym razie zakładam, że owa pompa niskiego ciśnienia (w pompie wysokiego ciśnienia) działa skoro FORScan pokazuje odczyt z czujnika ciśnienia na szynie CR wartości z zakresu 4-10 bar. Czy ten tok rozumowania jest słuszny?
Zatem uściślając jest to parametr IMV_DRIVE z FORScana tj. wartość PWM wyrażona w % odniesiona do otwartej pętli - czyli jak rozumiem, jest to 5% możliwej szerokości impulsu sterującego zaworem IMV.
Źle odczytałem z wykresu - oczekiwane ciśnienie paliwa wynosi 346 bar. Jednak nie pojawia sie ono na czujniku ciśnienia w CR bo ten pokazuje wartości z zakresu 4-10 bar, zarówno na samym zapłonie, jak i w trakcie próby rozruchu.
Samochód odkupiłem za niewielkie pieniądze, bo poprzedni właściciel (mój znajomy) poddał sie po drugiej awarii układu paliwowego. Stąd znam jego historię acz nie ja osobiście rozmawiałem z mechanikami anie nie decydowałem o tym co było robione. Być może mechanicy zrobili tyle żeby auto odpaliło i wtrysków nie ruszali. Co w tej pompie zrobili to też nie wiadomo, bo cena jak mówisz, zbyt niska na porządną regenerację.
Korzystam z Viakena ELM327 v3 STN1170, czy to jest 'dobry tester'?
Próby odpalenia na świeżo zdjętym z prostownika aku 77 Ah, 780A.
Sprawdzę filtr i parametry zaworu IMV wg. tej procedury:
Załączam dwa dodatkowe zrzuty ekranu z prób uruchomienie silnika (pierwszy znajduje się w poprzednim poście).
Na pierwszym wykresie widać, że wartość parametru CPS_STATE (status położenia wału korbowego) zmienia się z SYNCHED na WAITING w momencie próby rozruchu i w takim stanie pozostaje po zaprzestaniu rozruchu.
Na drugim wartość tego parametru zmienia się pulsacyjne pomiędzy SYNCHED (przed próbą rozruchu) oraz SYNCHING w trakcie tej próby.
Na trzecim wartość zmienia się od WAITING (przed próbą rozruchu) poprzez pulsowanie pomiędzy stanami SYCHED/SYNCHING aby skończyć w stanie ERROR na koniec.
Czy mogę zatem podejrzewać awarię słynnego czujnika położenia wału?
Czy byłbyś w stanie podesłać mi taki wykres rozruchu z działającego silnika (jeśli posiadasz)?
Odezwę się niebawem.
Dziękuję za odpowiedź i rady!
Typ Pliku: jpg Próba uruchomienie silnika2.jpg (16.6 KB, 2 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Próba uruchomienie silnika3.jpg (18.4 KB, 2 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kajetan ; 11-12-2018 o 12:47
Stary 11-12-2018, 00:09   #67
bimarrrr
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
niepotrzebnie starasz sie zaglebiac w tajniki i to na samym poczatku...sprawdz czy w ogole paliwo podaje na rampe, mozesz fizycznie odkrecic nakretke wtrysku, to przy okazji odpowietrzysz...
bimarrrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 09:27   #68
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy mogę zatem podejżewać awarię słynnego czujnika położenia wału?
Czujnik położenia wału jeżeli szwankował - to byłby zapisany jego błąd. Ale ten czujnik synchronizuje położenie z czujnikiem położenia wałka rozrządu, który jest w tdci wyjątkiem jeżeli chodzi o zapisywanie błędu - jego błąd nie jest zapisywany, a błąd pokazywany jest tylko wtedy, gdy czujnik szwankuje. Problem w tym, że to jest czujnik Halla (struktura półprzewodnikowa) i jego stany podczas awarii są chwiejne - raz jest ok., raz jest kaput. Sporo osób już się na tym oszukało...
Interfejs Viaken ELM327 v3 z chipsetem STN1170 współpracuje przy 2,0 tdci 2003 poprawnie. Ale dobry tester to jest fordowski IDS.
Generalnie ja to czarno widzę jeżeli chodzi o koszty.
Wyjmij może filtr i zrób mu sekcję zwłok pod kątem obecności opiłków, no i w ogóle jak wygląda jego czystość. Jeżeli będą opiłki - to wpierw zastanów się, czy warto wchodzić w koszty rzędu 5.000 zł? (pompa + wtryskiwacze).
Zgredzik
Stary 25-02-2019, 08:25   #69
luka1001
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 12
podobny problem z odpalaniem Transita 2003 silnik 2,0 TDI.
Wczoraj próbowałem odpalić auto. W pierwszym momencie odpalił, nie na wszystkie cylindry, za chwilę zdechł. Następne próby bezskuteczne, Rozrusznik kręci jakby nie było kompresji. Czy przyczyną może być to, że około miesiąca temu spłukałem samochód i komorę silnika z soli po dłuższej trasie na Ukrainę, po czym samochód odstawiłem do garażu z temperaturą powyżej zera?
luka1001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 16:08   #70
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Podłącz tester, zacznij od sczytania błędów.
Wszystkie kontrolki (w tym immo) świecą prawidłowo?
Zgredzik
brak mocy , niskie obroty , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
