22-07-2018, 19:40 | #1 |
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Dołożenie Sensor Czujnik Deszczu Lusterko fotochrom
Proszę o info odnośnie instalacji elektrycznej jeśli moje autko takowej nie posiada do podłączenia Sensor Czujnik Deszczu Lusterko wewnętrzne fotochrom.
Czy muszę wymieniać całą wiązkę podsufitki , czy jest osobna wiązka . Jeśli znacie jakąś stronkę co i jak to ogarnąć proszę o link . A może ktoś z szanownych kolegów taki temat ogarniał Proszę o pomoc . |
22-07-2018, 19:51 | #2 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Odp: Dołożenie Sensor Czujnik Deszczu Lusterko fotochrom
Temat ogarniety w dziale mondeo, moze byc wiazka lub nie.. wyciągnij lampke i sprawdź moze masz kostki, a jak nie to przewody do dołożenia,
Masa, plus po zapłonie, sygnał wstecznego to napewno do lusterka, nie wiem jak czujnikiem deszczu ale pewnie tez cos tam trzeba dołożyć I na koniec aktywacja w konfiguracji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
23-07-2018, 09:15 | #3 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 94
1 lusterko fotochrom zamówione z obudową 100zł 2 czujnik deszczu zamówiony 50 zł 3 wiązka podsufitki zamówiona 50 zł łączny koszt 230 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jeszcze jedna prośba , wstawi ktoś scrina z ELMConfig-a co i gdzie zmienić aby aktywować czujnik deszczu. ( procedure zmiany znam ). |
23-07-2018, 10:44 | #4 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
23-07-2018, 10:56 | #5 |
Model: Ford S-Max
Postów: 94
A jeśli szybe mam ir to nie zaznaczyć jeszcze opcji w page 3 ir protected windscreen glass
23-07-2018, 12:56 | #6 |
Postów: 622
Jak zmieniłeś szybę na ir to tez zmień to ustawienie
24-07-2018, 06:32 | #7 |
Model: Ford S-Max
Postów: 94
A jeszcze podpowiedźcie jaką opcje zmienić w ELMConfig-u aby działała opcja świateł ustawiona na auto ( wymiana przełącznika )
I jeszcze co do podłaczenia sensora (czujnika ) deszczu , wyczytałem że kabelek z 1 czujnika ma iść na 8 czarnej wtyczki , a co z resztą ? 2- masa 3-na 17 czarnej wtyczki Ostatnio edytowane przez zibi967 ; 24-07-2018 o 07:30 |
26-07-2018, 10:45 | #8 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 94
